Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski, Sulejów Posiadane auto: SEAT LEON 2003, Renault Clio 3 1,2 55kW
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 14:00
Niedziałajacy prędkościomierz Leon 1M1 1,6 16V 105kM 2003
Witam!
Mam problem z niedziałającym pomiarem prędkości. Podmiana czujnika w skrzyni nie pomaga.
Test zegarów z interface-u jest OK, zegary pracują normalnie. Podejrzewam problem we wiązce miedzy czujnikiem w skrzyni a ECU (rozumiem, że taki jest schemat blokowy pomiaru prędkości, czujnik>ECU>"zegary") Przydałby się schemat obwodu prędkości z pinami na ECU. Dodatkowo mam błęd zaworu egr "rozwarty obwód" i tu również wskazany byłby schemat z pinami. Jeśli ktoś z kolegów dysponuje i byłby skłonny pomóc będę wdzięczny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
