Seat
( Seat Altea ) Pomocy klimatyzacja
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
Markon2442
Skąd jesteś (miejscowość / region): Blackburn
Posiadane auto: Seat altea
Wysłany: Wto 16 Cze 2020, 13:53
Pomocy klimatyzacja
Witam .
Mam problem z klimatyzacją w poim Seacie Altea 2006
1.6 Ben. Mianowicie po włączeniu klimy kompresor rusza ale wentylatory niestety nie . Klimatyzacja nabita i szczelna . Wentylatory sprawne . Co może być powodem tego ze na klimatyzacji nie chcą się wlaczyc
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2020, 19:28
Re: ( Seat Altea ) Pomocy klimatyzacja
tam jest dwa wentylatory czy jeden tylko od chłodnicy wentylatory od razu się nie właczają są załaczane chyba przez czujnik wysokiego ciśnienia, a klima nie działa?
Markon2442
Wysłany: Czw 25 Cze 2020, 20:13
Witam są dwa wentylatory . I sprawa wygląda tak se na dzień dzisiejszy klimatyzacja działa tak jakby na połowie mocy to znaczy jak skieruje nawiew na nogi to czuć ze chłodzi . Natomiast jeżeli nawiew jest przestawiony na szyby czy wprost na ciało . To już jest problem z wychodzeniem wnętrza. Trochę lepiej jest na zamkniętym obiegu. Wentylatory się bardzo długo nie właczają . Tak jakby jakiś czujnik temperatury się zawiesil.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 19:27
a climatronic czy climatic? jesli na nogi to chłodzi o na wprost nie to klima działa ok,walnięty jest czujnik w srodku, wydajnosc kompresora jest uzalezniona od obrotów silnika, reszta to stereowanie klapami, ew. jesli kopmresor ma mała wydajnosc to moze byc jego koniec ew mało czynnika, mało danych podałes
Markon2442
Wysłany: Pon 29 Cze 2020, 12:44
Czynnik napewno jest ok . Świeżo nabita instalacja. A jakie ciśnienie powinien nabijać kompresor? Wczoraj wywalił mi błędy
P0140 i P0420
Ale z tego co sprawdzałem to raczej sonda lub coś z kat...
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 22:16
[ climatronic czy climatic? jesli na nogi to chłodzi o na wprost nie to klima działa ok,walnięty jest czujnik w srodku, wydajnosc kompresora jest uzalezniona od obrotów silnika, reszta to stereowanie klapami,, mało danych podałes
Markon2442
Wysłany: Pią 21 Sie 2020, 16:11
Ręczna klimatyzacja.
A gdzie znajduje się ten czujnik .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
