Seat
( Seat Inca ) Światła przeciwmgielne
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
karolkamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Seat inca 1.9 sdi r98
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 21:10
Światła przeciwmgielne lampy są a włącznika nie ma. Ponoć, chodź nie sprawdzałem nie ma też wiązki kabli to lamp. W modelach w których w/w lampy były , jak się je włączyło . Byl osobny włącznik czy razem z tylnym przeciwmgielnym.
Gdy się nie ma co się lubi ,to się lubi co sie ma.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
karolkamil
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 12:30
Re: ( Seat Inca ) Światła przeciwmgielne
Dodaje. Po sprawdzeniu organoleptycznie pacjenta stwierdzam że wiązki do mgielnych przednich brak. Trzeba będzie doszczepic .
Zapytam inaczej.
W moim przełączniku od świateł nie ma pozycji przednich przeciwmgielnych.
I tu pytanie. Czy jeśli bym założył przełącznik który obsługuje przednie przeciwmgielne, czy będzie on pasował do kostki która jest? A resztę kabli można dorobić. (Nie chciał bym zakładać dodatkoweto przelacznika) .
Mam trzy możliwości.
Albo podłączyć się przekaźnikiem do przewodu od tylnej lampy. W ten sposób po włączeniu tylnych przeciwmgielnych zaświeci się i przednie. Albo wymienić cały przełącznik świateł by ten włączał przód.
https://f.allegroimg.com/original/0ca888/00e542d249648c460e090a70530f
Albo dorobić kolejny włącznik.
bzykofm
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieniec/warszawa
Posiadane auto: seat leon 1P 1.9 TDI BLS 2010
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 20:18
Jeśli na zdjęciu jest Twój włącznik to ma symbole przeciwmgielnych przód + tył. To te dwie ikonki w prawym dolnym rogu nad potencjometrami. W pozostałych autach grupy VAG uruchamia się je przez pociągnięcie włącznika do siebie gdy jest w położeniu tych ikonek. Powinno być to dwustopniowo, przednie i tylne. Jeśli to nie Twój przełącznik i nie ma tych symboli to trzeba zmienić włącznik, żeby wszystko działało prawidłowo.
https://allegro.pl/oferta/seat-ibiza-ii-93-99-wlacznik-swiatel-6k1941531f-7669850786
karolkamil
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 22:46
Szczerze dziękuję za szybką odpowiedź. Ale do rzeczy.
Na moim linku nie jest mój przełącznik. Wskazałem go jako przykład. Natomiast. U mnie jest tylko z ikoną światła tylnego , które z resztą działa.
Jak już pisałem wcześniej. Lampy przednie są. Moja wersja fabrycznie nie posiadała świateł przeciwmgielnych przednich. Ale są takie założone. Więc chcąc założyć włącznik który wskazałes na pewno będę musiał dołożyć kable do lamp. Bo No i tych nie ma w mojej wiązce. Dodatkowo nie wiem czy mgielne przednie idą przez przekaźnik czy bezpośrednio z włącznika.
Ale dalej.
Chcąc wymienić przełącznik ,jak to wymontowac ?
bzykofm
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 09:03
Z tego spisu wynika, że jest przekaźnik (poz. 10),
https://klubseata.pl/forum/index.php?topic=4118.0
Najlepiej poszukaj używanej wiązki, niestety z wymianą Ci nie pomogę, mechanik ze mnie żaden.
karolkamil
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 18:29
Przejrzałem to. Ale jeszcze porównam z moją skrzynka bezpiecznikow. Ale co ciekawe w związku z forum do jakiego link dałeś. Coś im tam nie działa bo próbowałem na trzy maile konto założyć i ani razu nie przyszedł mail aktywacji. Dopiero tu się udało bez problemów.
Wymienić ,czy dorobić to nie problem . Gorzej jest. Bo trzeba zdobyć informacje o tym ,jak się dobrać do czego kolwiek. Czyli ,jak wyjąć,zdemontować itp.
karolkamil
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 20:49
Przepraszam za offtop. Ale jak dodać zdjęcie na forum ,lub plik pdf?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Inca »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Inca ) Porady, problemy techniczne
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
