Seat
( Seat Cordoba ) Seat Cordoba 6L2 1.4tdi AMF - kręci rozrusznikiem ale nie od
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
siara39
Posiadane auto: Coroba 6L2 2005, 1.4 TDI AMF
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 12:04
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem ze swoim samochodem a mianowicie, rozrusznik kręci ale auto nie odpala.
Wraz ze znajomym podpiąłem się do ECU i sprawdziliśmy kody błędów:
19463 - czujnik wałka rozrządu
17911 - alternator/ładowanie
Auto zanim całkowicie padło (tj. przestało odpalać), odpalało z dużymi oporami, tzn. trzeba było dłuższą chwilę kręcić rozrusznikiem, zanim udało się włączyć silnik. Jednego dnia natomiast, jadąc po autostradzie, utrzymując relatywnie wysoki oborty bo powyżej 3500 obr/min, zjechałem w zjadz i auto zgasło na światłach. Z wielkim trudem udało się je odpalić i dowieźć na podwórko kolegi...
Auto po owym feralnym zgaśnięciu udawało nam się odpalić na popych, bez problemu uzyskiwaliśmy 5000obr/min, nie zauważyliśmy żadnego spadku mocy... Jedynie, w przypadku kiedy osiągnąłem około 3000 obr/min i wrzuciłem luz notorycznie gasło. Sytuacja nie miała miejsca jeśli jeżdżone było "łagodnie", powiedzmy do 2500 obr/min.
Sprawdziłem wiązkę przed wtyczką czujnika (między: ECU-końcówka żeńska wiązki)
pin1 - minus akumulatora: ok.12V
pin2 - minus akumulatora: ok 6V
pin3 - minus akumulatora: 0V
Organoleptycznie wartości wydają się być "rozsądne" ale niestety nie mam nigdzie żądnego schematu, żeby je sprawdzić.
Moje pytanie do społeczności brzmi, czy napięcie na wiązce jest 'OK'?
Czy poza czujnikiem położenia wałka rozrzadu coś innego może jeszcze powodować problemy?
Wymieniłem czujnik - żadnej zmiany. Błędu co prawda na moim OBDII bluetooth interfejsie nie pokazuje ale auto kręci a za nic w świecie nie odpali Sad.
Powiedzcie proszę, jak się objawiają:
1) padnięte uszczelnienia wtrysków?
2) Czy myślicie, że to może być problem? Dodam, że auto od nowości nie miało niczego robionego z silnikiem, wtryski też są "z fabryki", aktualny przebieg to 406 000 km/
3) Jak sprawdzić te wtryski?
Pozdrawiam,
Marek
forman
Skąd jesteś (miejscowość / region): rozworzyn
Posiadane auto: passat, F16 -Felicia 1,6 Golf Iv
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 10:30
Re: ( Seat Cordoba ) Seat Cordoba 6L2 1.4tdi AMF - kręci rozrusznikiem ale nie od
Cześć
Czy silnik ma faktycznie 406 tyś km? Czujnik wałka to raczej nie potrzebie wymieniłeś. Jeśli nie odpala to racze może być czujnik Wału ale w kodach błędów go nie miałeś? Jeśli wtryskiwać w tym modelu nie będzie pracował to również powinno ci pokazać w kodach błędów.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Seat
Leon
16 900
193 000 km
Seat
Ibiza
34 900
42 620 km
Seat
Altea
10 900
290 000 km
Seat
Leon
12 000
2003r.
227 000 km
Seat
Ibiza
33 900
57 109 km
