Seat
( Seat Toledo ) Dziwny problem z pompą ABS.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
wilqu66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iwaniska
Posiadane auto: Seat Toledo 2
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 20:12
Dwa miesiące temu kupiłem Seata Toledo 1.9 TDI 110 KM AHF 1999rok. Poprzedni właściciel mówił, że ABS nie działa i mówił , że to wina czujnika w kole. Kiedy auto odpalę to ABS się nie świeci, tylko po przekroczeniu 20km/h lub gwałtownego hamowania kontrola się zapala. Dwa tygodnie temu postanowiłem naprawić ten problem. Pożyczyłem od kolegi komputer do diagnostyki pokazał błąd pompy ABS, że nie ma z nią połączenia czy jakoś tak. Został też sprawdzone czujniki w kole, wszystkie oczywiście działy, tylko 2 z przodu na komputerze pokazywały, jakby zawyżały prędkość na liczniku było 20 km a one pokazywały 40km. Więc kupiłem tą samą używaną pompę na allegro i po zamontowaniu było wszystko ok, odezwała się na test komputera, tylko po zamontowaniu wyskoczyły błędy że jakiś tam czujnik w kole ma błąd, wystarczyło je usunąć i ABS działał, ale do czasu po przejechaniu około 100 km po odpaleniu samochodu i przekroczeniu 20 km/h znów się zaświeciła. Po podłączeniu znów wyskoczył błąd, że nie ma sygnału od pompy ABS. Po teście na komputerze pompa się nie odezwała. Więc pomyślałem, że po prostu pompa padła, na allegro od tego samego sprzedawcy wymieniłem pompę i po zamontowaniu było wszystko ok, znów tylko wyskoczył znów błąd, któregoś czujnika w kole. Po usunięciu błędów pompa chodziła, samochód hamował. Tylko znów po zrobieniu jakiś 500km/h dziś znów kontrola od ABS się zapaliła i ABS nie działa. Komputera na razie nie mam więc nie mam, jak to sprawdzić. Ale to już raczej nie jest przypadek, żeby znów padła pompa. Dlatego pytanie do was co jest nie tak ? Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
SeatLeon
42 900
204 103 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
