Posiadam Seata Toledo 1M2 1.6 SR 8V 1999r silnik AKL. Codziennie rano mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Po przekreceniu kluczyka odpala i nie łapie sam obrotów tylko gaśnie. Jak przytrzymam gaz po odpaleniu i chwilę podtrzymam na wyższych obrotach to utrzymuje obroty na poziomie 700-850 RPM lekko falujac do czasu rozgrzania. Wymieniłem cewke, świecę, przepustnice, kable i czujnik temperatury płynu chłodniczego - nie pomogło.
Re: ( Seat Toledo ) Toledo 1M2 1.6 SR problem z odpalaniem na zimnym
Ma ktoś jakiś pomysł ? Próbowałem adaptacji przepustnicy na VWTool / Vag.com oraz Polski Vag i niestety nie idzie, ale to logiczne ze względu na błąd. Jak pozbyć się tego błędu ?
Kostka sprawdzona, masa podpięta do śruby przepustnicy i bloku silnika, bezpieczniki raczej sprawne (trudno stwierdzić bo elektryka w tym samochodzie żyje swoim życiem) na pewno nie są przepalone Przepustnica nowa i stara pokazują identyczny błąd.
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 165 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Golf
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 17 Lis 2018, 17:50
Jeżeli błąd można wykasować ale powraca po jakimś czasie to wg mojej opinii błędnie jest zrobiona procedura adaptacji nastawnika przepustnicy. Jeżeli masz dostęp do polskiego vaga, vag coma, vcds, vcp, vas to powiem Ci jak taką adaptację przeprowadzić . Innych programów nie znam. Jeżeli jest usterka stała i się nie kasuje to sprawdzić przewody z ecu do przepustnicy i zasilanie. _________________ Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz!
Cześć.
Błąd można wykasować ale pojawia się po ponownym odpaleniu samochodu jak jest zimny. Jak silnik jest nagrzany to pojawia się dopiero po dodaniu gazu.
Mam dostęp do Vag-com oraz Polski vag ale adaptacja zgodnie z procedurą vag nie przechodzi. Może to uszkodzenie ecu?
Dodam że przepustnica jest nowa, a mechanik który próbował ją ogarnąć dodał tylko plecionkę z masą i nic to nie dało. Może założyć ponownie starą tylko z masą?
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 16:54
Przepustnic napewno pasuje do tego auta ?. Spróbuj przed adaptacją wykasować wartości wyuczone > dopasowanie> kanal 00> tak _________________ Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz!
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
