Seat
( Seat Cordoba ) Zalana świeca olejem, brak mocy, trzęsie autem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
whataya
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.6 75km 2001
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 08:38
Witam, Mamy problem z naszą Cordobą. Wczoraj po chwili jazdy zaczęło nią bardzp trząść, nie miała mocy, nie chciała jechać, ruszać, a w aucie unosił się zapach podobny do spalenizny. Pod maską nie było żadnego dymu. Znajomy mechanik zajrzał na szybko i stwierdził, że auto nie pali na drugim cylindrze i, że świeca jest zalana olejem od dołu. Wyczyścił świece, podmienił jedną z drugą, coś tam jeszcze porobił i samochód jeździł normallnie.. Przez chwilę. Po około 3-4 km znowu to samo, ledwo dojechał pod dom. Ostatnio też dolewaliśmy dość dużo oleju. Diagnozy są różne:
1. wadliwa świeca, i świecie i kable do wymiany (niedawno były wymieniane ale na jakieś tanie).
2. Uszczelka pod głowicą / uszczelka pokrywy / jakieś inne uszczelki ?
3. Problem z układem zapłonowym
4. Problem z pompą paliwową / filtrem paliwa
5. Remont silnika skoro wyrzuca olej na świece... nieopłacalny całkowicie.
Podobno pierwsze, co mamy sprawdzić to kompresję silnika. Nie wiem czy jest sens też podłączać auto pod komputer i sprawdzić błędy?
Proszę o wszystkie rady, podpowiedzi, co można zrobić, sprawdzić. Czy naprawdę może być aż tak źle, że cały silnik padł?
Cordoba 1.6 75km, 2001r.
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:35
Re: ( Seat Cordoba ) Zalana świeca olejem, brak mocy, trzęsie autem
pozom oleju jest w normie ?
czy często trzeba uzupełniać olej ?
komputer zawsze warto podłączyć i sprawdzić Smile
whataya
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 21:34
Dzisiaj sprawdzany i tuż poniżej wgłębienia na bagnecie. Ostatnio sporo było dolewane. Sad
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
