Seat
( Seat Cordoba ) Zalana świeca olejem, brak mocy, trzęsie autem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
whataya
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.6 75km 2001
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 08:38
Witam, Mamy problem z naszą Cordobą. Wczoraj po chwili jazdy zaczęło nią bardzp trząść, nie miała mocy, nie chciała jechać, ruszać, a w aucie unosił się zapach podobny do spalenizny. Pod maską nie było żadnego dymu. Znajomy mechanik zajrzał na szybko i stwierdził, że auto nie pali na drugim cylindrze i, że świeca jest zalana olejem od dołu. Wyczyścił świece, podmienił jedną z drugą, coś tam jeszcze porobił i samochód jeździł normallnie.. Przez chwilę. Po około 3-4 km znowu to samo, ledwo dojechał pod dom. Ostatnio też dolewaliśmy dość dużo oleju. Diagnozy są różne:
1. wadliwa świeca, i świecie i kable do wymiany (niedawno były wymieniane ale na jakieś tanie).
2. Uszczelka pod głowicą / uszczelka pokrywy / jakieś inne uszczelki ?
3. Problem z układem zapłonowym
4. Problem z pompą paliwową / filtrem paliwa
5. Remont silnika skoro wyrzuca olej na świece... nieopłacalny całkowicie.
Podobno pierwsze, co mamy sprawdzić to kompresję silnika. Nie wiem czy jest sens też podłączać auto pod komputer i sprawdzić błędy?
Proszę o wszystkie rady, podpowiedzi, co można zrobić, sprawdzić. Czy naprawdę może być aż tak źle, że cały silnik padł?
Cordoba 1.6 75km, 2001r.
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:35
Re: ( Seat Cordoba ) Zalana świeca olejem, brak mocy, trzęsie autem
pozom oleju jest w normie ?
czy często trzeba uzupełniać olej ?
komputer zawsze warto podłączyć i sprawdzić Smile
whataya
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 21:34
Dzisiaj sprawdzany i tuż poniżej wgłębienia na bagnecie. Ostatnio sporo było dolewane. Sad
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
