Seat
( Seat Toledo ) Toledo 1.6 8V - Gaśnie po odpaleniu na PB i LPG
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
borixon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Warszawa
Posiadane auto: Seat Toledo II Stella 1.6 SR 2000r
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 16:46
Witam wszystkich,
Od dłuższego czasu borykam się z problemem gaśnięcia silnika zaraz po odpaleniu,
najczęściej usterka występuje na zimnym silniku zarówno na benzynie jak i LPG
Po odpaleniu samochód pracuje już normalnie czy ktoś wie co to może być ?
Postaram się wieczorem wrzucić filmik z objawami.
borixon
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 11:19
Re: ( Seat Toledo ) Toledo 1.6 8V - Gaśnie po odpaleniu na PB i LPG
w weekend wyjąłem przepsutnicę, przeczyściłem ją oczyściłem uszczelke pod przepustnicą
złożyłem ponownie całość i 2 dni nie gasł po odpaleniu, zaś dzisiaj rano znów sytuacja się powtórzyła,
po odpaleniu silnika obroty wariują przez chwilę i jak już samochód ruszy po chwili się normują,
Zdjąłem obudowę od silniczka krokowego i zwróciłem uwagę na to iż ścieżki na płytce są wytarte,
jak myślicie czy wymiana przepustnicy może w tym przypadku pomóc ?
Dodatkowo na kompie wyskakuj cały czas błąd 00537 - LAMBDA ( oxygen sensor ) Regulation 18-00- Upper Limit
moherr
Posiadane auto: Seat Altea XL 1.6 MPI + LPG
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 16:05
Ja miałem identyczny problem z golfem 4 1.4 16v. Na zimnym silniku obroty minimalnie falowały i gasł. Wszytko znikało po zagrzaniu silnika, objawy całkowicie znikały. Obstawiałem właśnie silniczek krokowy jednak problemem okazała się przepustnica. Po jej wymianie samochód działał bez zarzutu
borixon
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 09:27
Wymieniłem przepustnice, problem nie zniknął lecz bardziej "unormowały" się obroty,
z tego co znalazłem jeszcze na ten temat widzę że mogą to być uszczelki kolektora ssącego
https://www.youtube.com/watch?v=OQB_MNcV_r8
Dokładnie tak jak na tym filmiku
borixon
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 18:30
Witam wszystkich,
Problemem okazały się uszczelki pod kolektorem ssącym 4 dolne + 4 górne koszt ok 60 zł
Po wymianie samochód wrócił do normy.
PS: W przypadku gazu polecam sprawdzić czy czasem nie są pozamieniane kable od wtrysków.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
