Seat
( Seat Altea ) Wygłuszenie pokrywy silnika Altea XL 2012
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Sob 04 Sie 2018, 21:51
Witam, mam pytanie czy do Altei XL z 2012 wygłuszenie pokrywy silnika pasuje od Leona II, Toledo III czy tylko muszę szukać wyłączenie do mojego rocznika, ewentualnie czym można ją zastąpić. Muszę całą wymienić gdyż podczas stania auta na parkingu podczas urlopu coś mi się wprowadziło pod maskę i ją zeżarło hihihi, oprócz tego na całym silniku było jedzenie kanapki i ciasteczka.
czasem się mylę
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 20:56
Re: ( Seat Altea ) Wygłuszenie pokrywy silnika Altea XL 2012
miałem podobny problem
zastosowałem coś w tym stylu https://allegro.pl/wygluszajaca-mata-pianka-do-silnika-maszyn-2cm-i7159925706.html
trochę zabawy z wycinaniem , ale efekt jest i trzyma się dobrze
zaczepiłem też na oryginalne spinki plastikowe do maski, a w przestrzeń między maskę a piankę wkleiłem pozostałości ze ścinania
basal
Skąd jesteś (miejscowość / region): P-Ń
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 09:21
Pokaż zdjęcia Smile
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 11:27
https://photos.app.goo.gl/HSTF5YkmN2rWndQ6A
anthony5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska centralna
Posiadane auto: Seat altea 1.6 \'05
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 13:03
Panowie, ale proszę powiedzcie, czy efekt jest słyszalny tylko na zewnątrz, czy również wewnątrz - w samochodzie ?
Wygłuszyłem w swojej altei bagażnik z boczkami i pod siedzeniami z tyłu - może trochę się poprawiło, ale nadal dobrze nie jest.
Najchętniej wyciszylbym trochę silnik, jednak wyciszanie grodzi mnie chyba przerasta.
Stąd moje pytanie - czy wyklejenie maski coś daje dla kierowcy i pasaźerów? Czy tylko ma znaczenie dla poruszających się w pobliźu?
Pozdrawiam!
anthony
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:37
ciężko to ocenić gdyż każdego wrażenia będą inne
ja wymieniłem stare wygłuszenie (zużyte) na nowe
anthony5
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 12:00
jack_1, dzięki za odpowiedź!
Proszę powiedz coś więcej - co konkretnie wymieniłeś i czy to nowe to było standardowe seatowskie czy jakieś maty butylowe, pianki itd?
Pozdrawiam!
I co subiektywnie najbardziej pomogło- miało największy wpływ?
anthony
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 23:02
Pozdrawiam!
poczytaj wyżej, nic wielkiego pianko/gąbka pod maską i tyle
mam dodatkowo okrągłe gumki włożone w uszczelki drzwi (też jest o tym na forum) - chyba trochę ciszej jest, mniej gwizdów przy większych predkościach
anthony5
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 10:22
Dzięki jack_1!
Sorka, że tak truję , ale tak się też zastanawiam co do skuteczności mat butylowych z piankami kauczukowymi w porównaniu do oryginalnych wygłuszen seatowskich - najczęściej takie coś "kosmate", bo wkleiłem tego butylu + pianki naprawdę dużo i dokładnie: w bagażnik , nadkola wewnątrz, boczki bagażnika oraz pod tylną kanapą i niestety - oczywiscie - oczywiście biorąc pod uwagę hałas z tylnej części (bo przecprzecieź nie mroźna oczekiwać, że to co zrobiłem z tyłu wytłumi hałas z przodu) - to efekt jest raczej kiepski - dało to stosunkowo niewiele.
Powyżej czytałem, jak równieź inne wątki o wygłuszaniu też i raczej ... wiele osób się podjęło, ale później chyba teź - jak się wczytać dokładniej - to efekty były średnie.
Zastanawiam się teraz co dalej... Wink
Niestety w altea jest chyba sporo źródeł hałasu. Sad : coś za szybą kierowcy (jest wątek o lusterku, tylko ja nie rozumiem dlaczego jedno szumi, a drugie nie szumi, a na oko wszystko wygląda z prawej tak jak z lewej).
Drugie potężne źródło to wywietrznik w bagażniku z wnęki zapasu do zderzaka - gdzieś czytałem, że ktoś teź miał z tym problem, ale tylko jedna osoba o tym pisała, a nie masowo jak z lusterkiem i to mnie zastanawia, czy coś tam w takiej sytuacji nie mam tam "pokombinowane" ? Na oko wszystko wygląda tam w porządku.
Kolejne źródło to szum opon. Myslałem, widząc gołą blachę pod tylnym siedzenie, że cała podłoga teź jest niewygłuszona, ale jednak jest tam co najmniej z 1 cm dość porządnie wygłądającego grubego filcu na podłodze. Wìęc teoretycznie powinno od podłogi być w miarę ok. Ale nie wiem czy jest, bo od dołu jest jednak głośno (oczywiście w zaleźnosci od rodzaju nawierzchni, ale w porównaniu do mojego starego kompaktu jest skandalicznie głośno).
Chyba, że to wyłącznie od przednich nadkoli tak niesie.
No i jeszcze pozostaje silnik. I tutaj też przy trochę wyższych prędkościach - tak już od ok 100, bardzo " daje po uszach".
No i stąd moje pytanko było Wink , bo wypadałoby chyba z grodzią powalczyć, ale tutaj to ciężko.
I tak jak pisałem - zastanawiam się, czy z tą machą coś pomoże jeśli chodzi o wnętrze i jeśli tak, to czy bardziej skuteczne będzie alubutylem z pianką (po tym swoim bagaźniku mam wątpliwości), czy lepiej kupić takie włochate (oryginalne).
Takie są moje przemyślenia i dylematy dot wygłaszania altea.
Ogólnie po ponownym przeczytaniu wielu wątków się zastanawiam, czy warto (się oszukiwać) Wink , że coś można zauważalnie zmienić.
Sorka za długi wywód.
I dzięki za wszelkie wskazówki i sugestie!
anthony
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 22:38
hmm, (trochę żartem) zawsze można radio nastawić głośniej Laughing
pod maskę oryginalne włochate chyba nie warto, nie wiem czy jest dostępne, lepiej już chyba piankę
anthony5
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 16:24
Jack, nie da rady z tym radiem jak się jedzie po autostradzie z taką trochę niezbyt gładką powierzchnią, niestety. Po mieście to tam ujdzie.
No nic, spróbuję z tymi gumami w uszczelkach, jak pogoda będzie dopisywać, to może w pierwszej kolejności okleję nadkola przednie.
Albo wytrzymam kilka miesięcy i zmienię samochód, choć byłoby mi trochę szkoda, bo akurat ten egzemplarz jest w dobrym stanie.
Dzięki Jack!
Pozdrawiam!
anthony
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 23:20
Dzięki Jack!
Pozdrawiam!
trochę też zależy od bieżnika opon, niektóre są naprawdę ciche
Pozdrawiam i powodzenia Very Happy
anthony5
Wysłany: Czw 02 Lip 2020, 11:04
jack_1 napisał:
anthony5 napisał:
Jack, (...)
Dzięki Jack!
Pozdrawiam!
Jack, sorka, że znów truję, wówczas wahałem się co do zatrzymania altei na dłuższy czas, ale auto w porównaniu do poprzedniego okazuje się bardzo bezproblemowe i w dodatku bardzo podpasowało Dziadkom ze względu na wygodę wsiadania i wysiadania (nie chcą jeździć z innymi osobami innymi samochodami;-), więc altea przetrwała u mnie do dziś, a że mam właśnie urlop, to znów zaczęło mnie kusić ograniczanie hałasu.
W związku z tym jakbym mógł Cię podpytać - wiesz może, czy benzynowe altee 1.6 102KM miały oryginalnie montowane wygłuszenie maski? Albo inaczej - czy zamontowanie tego wygłuszenia - oryginalnego bądź piankowego jak u Ciebie nie spowoduje jakiegoś przegrzewania itp?
I jeszcze pytanko - Twoja pianka to jest pianka zamkniętokomórkowa (taka nie chłonąca wody) czy otwartokomórkowa? Kauczukowa czy poliuretanowa? I jak po czasie ją oceniasz? To jest taka specjalna do komory silnika pianka z aluminium?
Tak szczegółowo dopytuję, bo wydaje mi się, że ta zamkniętokomórkowa to nadaje się do izolowania (byłaby dobra np do grodzi), natomiast nie pochłania fal, tylko je odbija i nadal w komorze będzie bardzo głośno. Za tego powodu na maskę, żeby zmniejszyć hałas finalnie w kabinie, a nie na zewnątrz lepiej pod względem sprawdziłąby się otwartokomórkowa, która pochłaniałaby przynajmniej część dźwięków. Jak myślisz?
Dzięki od razu za pomoc!
anthony
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 19 Lip 2020, 23:09
piankę mam taką jak opisałem wcześniej do dnia dzisiejszego i jest bez zmian, na pewno dużo lepsza niż oryginał szmaciano filcowy, który był
czy jest ciszej - chyba tak
z tego co pamiętam to producent pianki właśnie tą polecił pod maskę silnika
dokup tylko odpowiednie spinki do mocowania (ja mam poprzednie)
no i trochę z wycięciem trzeba się pobawić, ale warto Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
115 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
