Seat
( Seat ) Chrobotaniepodczasjazdy po luku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne
Toledo III extreme
Posiadane auto: Toledo III 1.6
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 16:18
Witam posiadam Seata toledo III 1.6 benzyna + LPG 2008 rok. od dłuższego już czasu borykam się z pewnym problemem i założyłem to swoje konto bo może ktoś z was mi pomoże mianowicie gdy jadę po łuku prawo na przykład wjeżdżam na autostradę lub także jak z niej zjeżdżam to słyszę chrobotanie z okolicy przedniego lewego koła. byłem już u bardzo dużej ilości mechaników ale każdy rozkłada ręce. jeden mówi że to być może łożysko ale łożysko nie chrobocze więc nie jest pewny drugi mówi że przegub ale gdyby był to przegub to z kolei było by słychać go na każdym nawet na zakręcie lub podczas manewrowania na parkingu no i przegub tyka a ja mam chrobotanie tylko podczas pokonywania łuku przy większej prędkości i auto jest pochylone ku lewej stronie i co Ważne jest to tylko i wyłącznie łuk w prawo i tylko wtedy kiedy mam wciśnięty gaz. gdy gaz puszczę lub Auto jest na luzie wtedy chrobotanie nie występuje. Ostatnio nawet słyszałem tezę że to być może mechanizm różnicowy i skrzynia daje o sobie znać. generalnie żaden mechanik nie chce mi nic wymienić gdyż nie jest to pewny swojej diagnozy A każdy z Mechaników prześwietla auto na warsztacie i żadna cześć nie ma żadnych Ale to absolutnie żadnych luzów dodatkowo auto przy bardzo małej prędkości rzędu 10 20 maksymalnie 30 na godzinę jedzie tak jakby jedno koło było owalne lub miało guza na kole. koła były wielokrotnie wyważone sprawdzane a nawet wymieniany był komplet całych kół oraz nowe opony i w każdym wypadku było tak samo natomiast podczas oględzin nic nie można nic nie mozna znalezc nieprawidlowego. kolejnym objawem są delikatne wibracje w przedziale prędkości między 60 a 100 na godzinę niezależnie od tego czy jeździ się na biegu czy na luzie. wiem że się rozpisałem ale chciałem rzeczowo opisać problem i szukam pomocy już od ponad pół roku płacę za sprawdzenie aut jak za zboże i diagnozy dalej żadnej nie ma już nie wiem czy to faktycznie łożysko czy to przegub zewnętrzny czy może wewnętrzny czy może układ różnicowy lub skrzynia biegów dają o sobie znać. już po prostu mam dość bardzo ale to bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc by jazda znów stała się przyjemna.
Toledo III extreme
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 16:55
Re: ( Seat ) Chrobotaniepodczasjazdy po luku
Dodam że nie ma luzów na przegub ach a półos nie wibruje. Nie ma luzów na lozyskach
Wymienione łożyska amortyzatorów i tuleje dolne wahacza przedniego. Tarcze ponoć nie biją a hamowanie nawet niweluje wibracje. Poduszki silnika i skrzyni ok. Wspomnę jeszcze ze odczuwalem nagle wibracje tylko przy prędkości 10 km na godzinę to wymieniłem opony na nowe i po jakim czasie znów zaczyna ledwo wyczuwalne wibrowalo przy tej prędkości ale z tym problemem się borykam ponad rok.
Petrez80
Posiadane auto: Opel Meriva 1.6
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 20:56
Mam podobny problem w fiacie punto (samochód żony). Wymieniłem opony zimowe na nowe i przez pewien czas było ok. Niestety bicie wróciło. Przypuszczam, że to wina delikatnie skrzywionej felgi, która po czasie wypacza oponę.
Toledo III extreme
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 21:48
Niestety to nie felgi. Był tes drogowy i pokazał że felgi prosciutkie. Były wymieniane całe koła z felgami i podobnie.
spartacus
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: Toledo III 1.9TDI r08
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 21:49
Re: Chrobotaniepodczasjazdy po luku
Toledo III extreme napisał:
Witam posiadam Seata toledo III 1.6 benzyna + LPG 2008 rok. od dłuższego już czasu borykam się z pewnym problemem i założyłem to swoje konto bo może ktoś z was mi pomoże mianowicie gdy jadę po łuku prawo na przykład wjeżdżam na autostradę lub także jak z niej zjeżdżam to słyszę chrobotanie z okolicy przedniego lewego koła..
to może być banalny powód, ja tak miałem :na zakręcie przy prędkości przycierały chlapacze przednie o asfalt , wywaliłem je i problem jak nożem uciął Very Happy
To mówiłem ja Jarząbek
Toledo III extreme
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 21:31
Niestety odpada bo dzieje mi się tak jak wciskamy gaz a jak puszczam to już nie. W dodatku jak auto pływa po autostradzie i auto siada to wtedy też chrobocze. Jak puszczam gaz to już nie. Proszę o pomoc bo jeżdżę z małymi dziećmi i nie mogę sobie pozwolić na jakikolwiek ryzyko unieruchomienia auta na drodze. Od kilkunastu miesięcy wydałem już na sama diagnostykę u kilkunastu mechaników kilka tys zł ale dalej nie wiadomo co to i jak poważne. Luzów auto nie ma żadnych. Ostatnio wymieniłem przegub ale wewnętrzny i lipa. Bez zmian. Może to np poduszki silnika? Dodatkowo kolejny obiad to jak skręcam w lewo i puszczam szybko sprzęgło by przyspieszyć będąc jeszcze na zakręcie to w momencie puszczania sprzegla słyszę z okolic skrzyni biegów jednorazowe głośne puknięcie. Już sam nie wiem co robić. Auto buja się na boki przez prędkości kilku km na godz jakby opona miała guza i dzieje się tak na różnych oponach i różnych całych kołach. Dochodzi to chrobotanie i te puki przy skrzyni. Na dodatek mimo napełnienia klimy jak ustawiam ja na q6 stopni to przez kilka minut jest ok a potem albo chlodzi ale na najniższym biegu i jest upał albo czasem leci ciepło. Już mam dość. Samochód moich marzeń a skarbonka bez dna i zadań mechanik nie potrafi zdiagnozować co mu jest. Proszę o pomoc.
Toledo III extreme
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 21:33
16 stopni
Artq
Skąd jesteś (miejscowość / region): KR
Posiadane auto: Seat, Toledo III, 1,6 BSE, 2006
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 12:12
Jeżeli koła i tarcze proste to może z piastą coś nie tak albo między tarcze a piastę coś wpadło, śruby do kół można sprawdzić. najpierw trzeba stwierdzić które to koło, można obserwować czy przy wolnej jeździe któreś z kół nie odchyla się na boki.
Toledo III extreme
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 20:59
Tylko pytanie czy piasta chrobocze i to tylko na luku przy wciśniętym gazie. Ponoc mechanicy robili jakieś testy ale to było pewnie na podnośnik u więc bez obciążenia. W dodatku piasta nie ma źadnego luzu. Co prawda w styczniu miałem wymieniana osłonę przegubu lewego bo była lekko rozerwać ale nawet w zeszłym tygodniu mechanik sprawdzał że przegub zewnętrzny lewy jest ok. Zaglądał tam ponoć. Myślałem jeszcze o poduszce posiada silnikiem bo też może dawać podobne objawy. Mam oryginalne amortyzatory ale by chyba nie odzywał się przy malej predkosci.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Dyskusje ogólne
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
