Seat
( Seat Cordoba ) Po remoncie nie odpala
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
krystian.derdzikowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawka
Posiadane auto: Seat Cordoba 6L 1.9 TDI 2003
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 11:47
Siemanko!
Mam taki otóż problem z moją Cordi
Auto poszło do mechanika, żeby to trochę Ją poreperować , wymiana oleju, regeneracja turbo, filtry, paski plus uszczelka pod głowicą.
Co się okazało, po zdjęciu głowicy wyszły nie lada cuda, a mianowicie pęknięta głowica, sparciała uszczelka, pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworowe, a przy ściągnięciu miski olejowej - panewki....
Jedynie co mnie ucieszyło, to fakt, że pompowtryski "są w porządku"
Silnik przeszedł kapitalny remont, zostały wymienione wszystkie wadliwe części, turbo zregenerowane, głowica wymieniona na nową - używaną, wszystkie uszczelki, uszczeleczki, nowy rozrząd, wymieniony czujnik położenia wału, świece.
Wszystko było w porządku, dopóki mechanik nie odstawił auta pod dom.
Ucieszony, że już wszystko będzie jak należy, umyłem auto i chciałem odstawić na miejsce, ale tutaj pojawił się problem.
I w tym momencie potrzebuję waszej pomocy!
Samochód zgasł, przestał w ogóle reagować na pedał gazu, kręcił, kręcił i nic.
Po telefonie do mechanika z reklamacją, przyjechał na miejsce, auto odpalił na plaka, jednak tylko wtedy, gdy dozował ten "przecudowny" specyfik, auto chodziło jak nie powiem co, automatycznie jak przestał dozować to cudo, samochód gasł. Według niego padła diagnoza, że siadły pompowtryski. Podobno auto chodziło przez dłuższy czas na rezerwie u niego na warsztacie.
Proszę o pomoc
Dołączam listę błędów przed remontem
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 25 April 2018, 17:16:14:0
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
Controller: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1536
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 69A53EA70061
VSSZZZ6LZ3R235022 SEZ7Z0C2025847
2 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 M
Component: ESP 5.7 front H03 0001
Coding: 0003353
Shop #: WSC 48909
VCID: 47E1D81F76B5
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Controller: 6L0 820 043
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
VCID: E3B9AC8F624D
6 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 00940
Shop #: WSC 06441
VCID: 3B09B4EF3A7D
5 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00511 - Selector Lever (E313)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 S
Component: 14 AIRBAG VW5 07 0007
Coding: 12596
Shop #: WSC 06441
VCID: 47E1D81F76B5
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.LBL
Controller: 6L0 920 820 Kv
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
VCID: BC0B37F3BF73
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 65 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
VCID: F093D3C3A3BB
4 Faults Found:
35-00 - -
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssv
Component: e 17 eingeben
VCID: D0D3734303FB
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.LBL
Controller: 7M7 919 887 C
Component: Navigation BNO 0101
Coding: 00000
Shop #: WSC 06441
VCID: 48E3DB237BAB
Address 44: Steering Assist Labels: None
Controller: 6Q0 423 156 Q
Component: LenkhilfeTRW V250
Coding: 10121
Shop #: WSC 06441
VCID: 3D0DBAF72469
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: J0 Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
VCID: 3D0DBAF72469
3 Faults Found:
37-10 - Faulty - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Address 55: Xenon Range Labels: 6N0-907-503.LBL
Controller: 6N0 907 503
Component: Leuchtweiteregelung 0005
Coding: 00012
Shop #: WSC 06441
VCID: ECABC7B38F93
Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.LBL
Controller: 1J0 035 152 G
Component: Radio BNO 0101
Coding: 00401
Shop #: WSC 06441
VCID: 2237698BBDD7
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
I po remoncie
Thursday, 24 May 2018, 16:22:39:0
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 69A53EA70061
3 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 00-10 - - - Intermittent
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 0003353
Shop #: WSC 48909
VCID: 47E1D81F76B5
3 Faults Found:
000 - -
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
VCID: E3B9AC8F624D
6 Faults Found:
00576 - Terminal 15
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
000 - -
00457 - Control Module for Network (J519)
Coding: 00940
Shop #: WSC 06441
VCID: 3B09B4EF3A7D
6 Faults Found:
35-00 - -
49-10 - No Communications - Intermittent
Coding: 12596
Shop #: WSC 06441
VCID: 47E1D81F76B5
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Controller: 6L0 920 820 Ku
Coding: 00145
Shop #: WSC 00000
VCID: BB0934EFBA7D
1 Fault Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
Coding: 00014
Shop #: WSC 06441
VCID: F093D3C3A3BB
5 Faults Found:
35-00 - -
Controller: Bit teA dre ssu
VCID: CFD1703F1EC5
No Faults Found
Coding: 00000
Shop #: WSC 06441
VCID: 48E3DB237BAB
Coding: 10121
Shop #: WSC 06441
VCID: 3D0DBAF72469
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
VCID: 3D0DBAF72469
5 Faults Found:
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
29-00 - Short to Ground
37-00 - Faulty
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-00 - Unknown Switch Condition
Coding: 00012
Shop #: WSC 06441
VCID: ECABC7B38F93
Coding: 00401
Shop #: WSC 06441
VCID: 2237698BBDD7
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
