Seat
( Seat Toledo ) 1.6 8V - Problem z temperaturą na postoju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
borixon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Warszawa
Posiadane auto: Seat Toledo II Stella 1.6 SR 2000r
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 17:28
Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem.
Mam problem ze zbyt wysoką temperaturą silnika do 110 C prawie dochodzi
zawsze gdy samochód stoi na postoju lub np na światłach,
podczas jazdy temperatura spada do prawidłowej.
Załączam zrzut z VCDsa.
Prosze o podpowiedź co mogę z tym fantem zrobić ? ( Termostat wymieniony )
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/o5nC50uxT4Gc3O6aiP9nn_BohdT9YD
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 20:52
Re: ( Seat Toledo ) 1.6 8V - Problem z temperaturą na postoju
obudowa termostatu sprawna ?
może tam jest uszkodzenie
borixon
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 12:39
Obudowa termostatu jak wymieniałem nie widziałem żeby była w jakikolwiek sposób uszkodzona.
Dodam jeszcze że jak wyłączę nawiew w środku,
to wentylator nie chodzi przy włączonym silniku nawet powyżej 100 C
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 23:44
no to może tu tkwi problem że wentylator nie pracuje
podłącz kompa i sprawdź błędy
borixon
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 14:31
UAKTUALNIENIE Very Happy
Wczoraj po wymianie termostatu temperatura pod komputerem po przejechaniu kolo 20 km
w granicach 88-93 C max, zaś na zegarach wskaźnik pokazywał 110 C
Na zimnym silniku po odpaleniu temperatura wskakuje od razu 90 C
Ktoś wie który czujnik jest za to odpowiedzialny ?
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 22:01
podłącz kompa tam będą błędy i można odczytać temperaturę z czujników
borixon
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 09:02
PROBLEM ROZWIĄZANY Cool
Dodam że błędów czujnika temperatury nie było po podłączeniu do komputera.
Wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego, który znajduje się z prawej
strony silnika w wężu, 35 zł czujnik Febi i sprawa rozwiązana Wink
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 22:30
super, dzięki za info Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
173 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
