Witam dalej poszukuję odpowiedzi na dziwne hałasy z przodu z lewej strony podczas ruszania z miejsca przy skręconych kołach i przy jeździe po nierównościach. Pytanie brzmi czy może być to poduszka skrzyni biegów? Naprawdę nie wiem już jak sobie z tym poradzić. A jeżeli to poduszka to jak to sprawdzić. Pozdrawiam
Hałas przy jeździe na skręconych kołach sugeruje uszkodzony przegub, ale nie po nieruwnościch. Sprawdź dokładnie sworzeń zwrotnicy. Osobiście walczyłem z hałasem przy jeździe po wybojach (skrzypienie, stukanie). Dopiero po rozebraniu i wyjęciu zwrotnicy wyszło, że sworzeń ma delikatny luz i to on tak hałasował.
W poprzednim temacie już pisałem że w zawieszeniu wymieniłem prawie wszystko oprócz silent bloków, tulei wachacza i gum stabilizatora, ponieważ gumy nie są wymienne tylko cały stabilizatora trzeba by było wymienić bo to zestaw. Dlatego czepiam się tej poduszki skrzyni biegów.
