Jak w temacie nie działa klimatronik. Sprężarka się załącza ale nie chłodzi. Objawy jakie zauważyłem: nie włącza się wiatrak po załączeniu klimatyzacji, na klimatroniku poz. 61 ( temperatura wylotu powietrza na desce rozdzielczej ) pokazuje -53 stopnie.
Teraz moje pytania:
1. Czy nie załączający się wentylator może powodować brak chłodzenia?
2. Czy załączenie sprężarki daje gwarancję że ilość czynnika jest odpowiednia?
3. Gdzie jest czujnik wylotu powietrza na desce rozdzielczej? Jak można go oszukać lub jaki termistor wstawić w jego miejsce?
4. Czy przy wskazującym czujniku -53 stopnie to jak ustawię sterowanie klimy manualne i temp. na LO to wydaje mi sie że klima powinna chłodzić mimo wszystko?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
