Seat
( Seat Arosa ) Pękł pasek rozrządu, stanęła głowica.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Krzychu_Arosa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonna
Posiadane auto: Seat Arosa, 1.0 AKV 1998
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 08:58
Witam wszystkich. Opiszę co mnie dotknęło.
Od 4 lat mam Arosę, 1998r, 1.0, AKV. Żona codziennie dojeżdża nim do pracy, bardzo krótkie odcinki, 2km w jedną stronę. Ostatnio Arosa stała na podwórku przez dwa tygodnie przy dużych mrozach. Po tym czasie odpaliłem silnik i bardzo brzydko chodził, coś jakby stukało w głowicy, a przy dodaniu gazu mrugała kontrolka od oleju. Poczytałem fora i wyszło, że zamarzł czujnik oleju, nie przejąłem się tym. Gdy zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem, to kontrolka gasła. Rozgrzałem silnik na postoju do 90 stopni, ale dalej brzydko pracował. Chciałem się przejechać, ale po ruszeniu silnik zgasł. Jak kręciłem rozrusznikiem, to było słychać, że coś jest nie tak, że lekko kręci. Zdjąłem pokrywę paska i okazało się, że jest urwany. Kluczem chciałem zakręcić wałkiem rozrządu, ale ani drgnął. Zdjąłem pokrywę zaworów i okazało się, że wałek jest suchy, czyli nie dostawał oleju. Odkręciłem panewki wałka, były ok, ale główna panewka przy zębatce już nie. Na wałku widać małe wyżłobienie, a na panewce tak jakby mała narośl, chyba coś się delikatnie przytopiło od temperatury i braku oleju. Oczyściłem tą narośl, zeszlifowałem ją papierkiem ściernym, skręciłem wszystko, nasmarowałem i bez problemu mogłem zakręcić wałkiem.
Chcę dziś założyć nowy pasek i spróbować odpalić, tylko czy tłoki spotkały się z zaworami. Czy te silniki są kolizyjne, czy od razu mam ściągać głowicę i zawieźć na naprawę?
Czy ma ktoś podpowiedzi jak się dobrać do dołu rozrządu, przez nadkole? Co tam trzeba odkręcić?
Widziałem filmik jak wymienić rozrząd, ale jest to pokazane na wyjętym silniku. Co trzeba odkręcić gdy silnik jest w aucie?
Adam_12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poeldijk
Posiadane auto: Seat Arosa 1.0 99r
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 20:52
Re: ( Seat Arosa ) Pękł pasek rozrządu, stanęła głowica.
Silnik trzeba opuścić by dostać się do koła wału korbowego.
Ja to robiłem lewarkiem hydraulicznym
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Arosa »
Opinie o samochodach Seat Arosa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
19 800
164 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
