Dołączył: 17 Sty 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: A160L 03' automat
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 13:03
1.6 102km - problem z odpalaniem po postoju
Hej, Mam problem z autkiem z 2008 roku. Odpalając po nocy zawsze trzeba długo kręcić i pomagać przepustnicą. Jak już ja odpalę i nawet zgaszę to odpala momentalnie. Problemy pojawiają się gdy auto stoi >3 godziny. Na ciepło odpala zawsze i bez problemu.
Zmieniłem: cewkę, świece, przepustnicę i pompę paliwa
Odpalałem auto z odłączonym czujnikiem temperatury (który i tak pokazuje temp dobrze) ale nic to nie zmieniło. Pompa dobija ciśnienie po otwarciu drzwi a potem po przekręceniu kluczyka. Jeżeli przekręcę kluczyk drugi raz to już nie odzywa się, więc chyba ciśnienie na obwodzie jest ok.
Nie mam siły już do tego problemu. Obawiam się o aku bo takie kręcenie z rana trochę daje mu w kość.
Nie brałem się jeszcze za czujnik położenia wałka rozrządu ale gdyby z nim było coś nie tak to problemem występowałby przy ciepłym silniku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
