Seat
( Seat Altea ) Zegary błąd vcds 17: Instruments 00003 - Control Module
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
piotrek1771
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1.9 tdi 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 14:50
Proszę o pomoc.
Odkąd zakupiłem samochód Seat Altea 2004 stylance zegary 1/2 fis występuje ten sam błąd:
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0000101
Shop #: WSC 23770 202 93230
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
1 Fault Found:
014 - Defective
Myślałem, że problem może dotyczyć niewłaściwej manipulacji przy usuwaniu inspekcji serwisowej dlatego zacząłem sprawdzać dział Adaptacje. W kilku kanałach występuje błąd ERROR - kanał: 16, 43, 44, 46, 50, 51.
Proszę was o sprawdzenie czy i wy tak macie.
Dodam, że jedyny problem w zegarach jaki zauważyłem to brak kontrolki dla tylnych świateł przeciwmgielnych.[/img]
piotrek1771
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 20:52
Re: ( Seat Altea ) Zegary błąd vcds 17: Instruments 00003 - Control Module
Uzyskałem dostęp do innej altei i dział adaptacje niczym się nie różni od mojego a błąd nie występuje więc był to niewłaściwy trop.
W zeszłym tygodniu mój samochód znalazł się w garażu podziemnym w którym spłonęły 2 inne samochody. Poza zabrudzeniem wewnątrz i na zewnątrz mam jeszcze jeden problem.. nie działa licznik.
Samochód odpala ale żaden zegar ani kontrolka nie działa. Pod słońce wczoraj zauważyłem że na wyświetlaczu licznik kilometrów rośnie. Funkcje komputera działają poza temperaturą zewnętrzną - są 3 kreski. Skutkiem tego zapewne jest włączanie się po zapłonie wentylatorów chłodnicy na pełnych obrotach.
Po podłączeniu vcds nie ma połączenia z licznikiem. Poniżej załączam logi. Czy ma ktoś pomysł na naprawę? Podobno nasze liczniki i inne sterowniki są wrażliwe na wysoką temperaturę.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6093
Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0050071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6CD7AED64F4ADD226C-8038
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus
P1855 - 000 - Software Version Monitoring
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 174.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.32 V
Temperature: 3.6°C
Temperature: 3.6°C
Temperature: 2.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 N
Component: ASR FRONT MK70 0103
Coding: 0017025
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6D79DABEDC663A09-807A
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Serial number: 00000001283954
Coding: 91880F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 408F2A661342E942E0-8014
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: S3 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0GGEXM
Coding: 0021299
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F3A1D03
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME18180004
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME6C442203
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0E182303
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010462802E3
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 191
Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1056
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000048
VCID: 35614BB25C805CEA43-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatExeo
32 000
213 000 km
SeatLeon
19 800
164 000 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
