Seat
( Seat Leon ) Kluczyk scyzoryk.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 16:51
Kluczyk scyzoryk.
Postanowiłem sobie zmienić kluczyk na scyzoryk.
Opiszę po kolei co i jak należy zrobić.
1.Kupujemy kluczyk
http://www.allegro.pl/item890771754_nowy_oryginalny_kluczyk_seat_3_przyciskowy_scyzory.html
Do aut z 2002r i nowszych,zamawiamy HLO 1J0 959 753 DA.
Do starszych ma być HLO 1J0 959 753 A (trudniej dostepny).
2.Rozdzielamy go na 2 części.
3.Delikatnie podważamy igłą i odklejamy znaczek Seat,pod znaczkiem jest śrubka którą odkręcamy.
4.Rozdzielamy na pół,widzimy w jednej części schowany transponder immobilisera.Wyglada tak http://www.allegro.pl/item895618446_transponder_48_crypto_vw_skoda_seat_audi.html
5.Staramy sie bardzo delikatnie wyciągnąć go na zewnątrz(można go potem sprzedać)
6.Rozpołowiamy swój dotychczasowy kluczyk
7.Wyjmujemy z niego transponder i wkładamy do scyzoryka.
8.Składamy scyzoryk w jedną całość,przyklejamy znaczek Seat.
9.Idziemy dorobić grot(ja robiłem W Tesco na Wielickiej-25zł)
10.Pora na programowanie pilota:
Jak mamy VAG to wchodzimy w [46]=>adaptacja[10]=>kanał 00=>read=>save
Potem kanał 01=>read=>wpisujemy 1 potem test i save i następnie w ciągu 15 sek naciskamy przycisk otwierania na scyzoryku.GOTOWE!
Jak nie posiadamy Vaga,to starym kluczykiem włączamy zapłon,wychodzimy z auta i zamykamy drzwi.Scyzoryk wkładamy do zamka drzwi i zamykamy.Trzymając przekręcony w strone zamknięcia kluczyk naciskamy przycisk zamykania DWA RAZY. GOTOWE!
PS-Jeżeli ktoś posiada PIN do licznika to można scyzoryk zaprogramować do naszych zegarów Vagiem..Odpada wtedy przekładanie transponderów.
Zaprogramować można także w ASO,ale koszt to 100-150zł.
Ostatnio zmieniony przez MiroTDI dnia Wto 26 Sty 2010, 16:34, w całości zmieniany 2 razy
Basstech
Posiadane auto: 'brak'
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 10:25
Re: ( Seat Leon ) Kluczyk scyzoryk.
Środkowy klawisz do otwierania zamka klapy również działa?
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 07:39
Tak,działa.
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 14:35
MIRO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Jak zakodować kluczyk????
Mam oryginalny kluczyk a baterie wymieniałem.
L@ska
Pio1212
Posiadane auto: Leonoss Jedynosss '06 1,9 AXR 101KM
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 18:10
Mam Leona I z 2006r. przy zakupie koles dal mi 2 scyzoryki z 3ma przyciskami od zamykania,otwierania i środkowy niby od klapy,który nie działa.Mam pytanie,czy da sie go jakos zaprogramować? Jeśli tak,to można szczegóły?
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:49
Żeby otworzyć samą klape trzeba chwilę przytrzymać przycisk Wink
Instrukcję kodowania pilota macie przecież w pierwszym poście!
jasiubogusz
Posiadane auto: Toledo II TDI 2000r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 15:31
Czy po zakupie tego nowego kluczyka trzeba przekladac ze starego ta plytke z elektronika? Czy sam immo? Bo ja mam (najprawdopodobniej) sama plytke zwalona.
I czy pozniej sobie zaprogramuje nowy kluczyk i tyle?
Dzieki za odpowiedz
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 15:59
Trzeba przełożyć tylko immo! Przecież napisałem DOKŁADNIE krok po kroku co trzeba robić.
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 11:40
OK, dzieki Miro za odpowiedz. Wlasnie balem sie, ze jak kupie scyzoryka to mi nie bedzie dzialac, wiec dobrze, ze odpisales:)
Jak zakupie i zrobie napisze czy wszystko poszlo sprawnie:)
Pzdr
tomek0689
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 18:39
http://i39.tinypic.com/zlriag.jpg
czy moge w scyzoryku miec razem otwieranie i alarm?
jasiubogusz
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 23:00
czy ma ktos zdjecie lub mozliwosc zrobienia zdjecia swojemu pilotowi/kluczykowi od srodka? chodzi mi o plytke na ktorej sa rezystorki itp. nie mam jednego i musze znalesc nazwe tego elementu. prosze o kontakt
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 10:33
Miro!!!
Jakiego Vag-u używasz i programu do niego???
Właśnie chce sobie sprawić takie cudo.
L@ska
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:29
704 PL
Krzysiek_tdi
Posiadane auto: Seat Leon 1P
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 15:14
Witam miro, dołączam się do tematu i mam pytanie. Mam tylko jeden kluczyk scyzoryk w swojim leonie 1P 06 rok. Nie działają żadne przyciski na pilocie, chodź dioda po wciśnięciu się miga. I teraz pytanie. Chciałem dokupić 2 pilot też scyzoryk taki sam i obydwa na raz zakodowac. Tylko pytam jaki kluczyk jest potrzebny do mojego seata? Jest on na falach 434 Mhz. Bo chciałem kupić kluczyk scyzor za 130zł, z 48 crypto i transponderem, ale gość mi powiedział że do mojego samochodu nie będzie pasować bo mam już szyne can i potrzebuje kluczyka za 295zł. Aha i powiedział jeszcze że nie da rady się go zakodować samemu czyli poprzez załączania zapłonu zamykania itp. Prwade gada gość czy poprostu chce na mnie zarobić? I czy faktycznie nie moge sam go zakodowac?
Aha jak by coś jeszcze to pomogło to powiem że samochód ma autoalarm i imobilaizer.
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 17:08
Jeżeli mam na swoim kluczyku:
Hella 433MHz
to ten kluczyk będzie dobry???
http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-vw-hlo-1j0-959-753a-433-mhz-i1211817213.html
Pomocy!
L@ska
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
