Szanowni forumowicze. Walczę z błędem P1638 błąd poduszki bocznej kierowcy (w siedzeniu). Wyczyscilem wszystkie kostki od poduszek, te pod siedzeniem przede wszystkim. Znalazłem lekkie uszkodzenie izolacji na czarnym przewodzie idącym od poduszki do kostki. To także zaizolowałem jak należy. Jednakże wczoraj błąd znów się pojawił przy wjeździe rondo.Kończą mi się pomysły,a nie chciałbym lutować kostek na stałe. Czy ma ktoś jakieś pomysły? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Czy moglibyście podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik zderzenia bocznego? Rozbierałem już drzwi i słupek ale nic nie rzuciło mi się w oczy. Chyba że nie wiem na co patrzeć. Proszę was o pomoc.
Z góry dziękuję
Wydaje mi sie że widziałem kiedyś czujniki na tylnych błotnikach pod czarnymi plastikami bagażnika. Może to o taki chodzi. Nie pamiętam czy w drzwiach są takie... W końcu drzwiami można też trzaskać..
Więc tak. Znalazłem czujnik w drzwiach (był przymocowany do plastikowej osłony - tej wykańczającej). Kupiłem inny używany, wymieniłem ale dalej to samo. Przejrzałem jeszcze raz przewody w drzwiach, kostkę w harmonijce przy drzwiach, przewody pod siedzeniem, te od poduszki w siedzeniu kierowcy i dale wywala ten błąd= P01638 Czujnik zderzeń, poduszka powietrzna boczna, tył po stronie kierowcy - nieprawidłowość, nieciągły. Zastanawia mnie jeszcze czy przy module SRS mogłoby coś być? Tylko nie wiem gdzie ten moduł się znajduje. Miał ktoś coś podobnego?
Moduł airbag znajdziesz pod deską rozdzielczą na środku deski. Ściągasz osłonkę koło pedału gazu i od strony pasażera i znajdziesz metalową puszkę z dużą żółtą wtyczką. Moduł jest przykręcony do tunelu chyba 4 śrubkami.
Nie sądzę żeby on był tutaj winny.
Mi pojawiały się kiedyś błędy dotyczące poduszki w fotelu. Preparat do styków elektrycznych, porządnie spryskane wtyczki i po problemie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
