Seat
( Seat Altea ) seat leon 2 brak ogrzewania jak silnik nagrzeje się do 90 st
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mirek111
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 17:00
Leon 2 2008 mam problem z ogrzewaniem do 85 stopni silnika ogrzewanie działa leci ciepłe powietrze, ale gdy silnik osiągnie 90 stopni zaczyna lecieć zimne powietrze jak podnoszę stopnie na climatroniku to znowu zaczyna grzać.W Leonach 2 jest to częsta przypadłość miał ktoś z was ten przypadek, jak tak to co było przyczyną dziękuję.
skype status
pawcio1010
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: seat leon stylance 1,9 TDI 2006
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 19:33
Re: ( Seat Altea ) seat leon 2 brak ogrzewania jak silnik nagrzeje się do 90 st
Podłączam się pod temat :
Mam klimatronik w swoim aucie i brak ogrzewania! temperatura układu ładnie trzyma 90 stopni, wymieniony termostat i płyn chłodniczy, rurki idące do chłodnicy ciepłe , wentylator się załącza przy dłuższej pracy, ustawiam juz wszystkie tryby na panelu klimatronika i nic a na dworze 3 stopnie Neutral ,auto było u dwóch elektryków i dwa razy u mechanika nikt nie wie dlaczego nie grzeje a każdy kasuje $. Jakieś pomysły > ?
Dodam tylko że wywala mi taki błąd :
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
mirek111
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 17:21
Ten błąd po numerze części to grzałka nagrzewnicy
skype status
browcu
Posiadane auto: SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 2007r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 22:19
ja miałem podobny problem koszt naprawy grzałki około 100zł usługe na allegro można znaaleźć w wawie mam goscia co to naprawia. Demontaż w sieci można znaleźć jest prosty tylko wczesniej odłączyc akumulator trzeba dojscie od strony kierowcy.
mirek111
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 10:27
Witam a czy trzeba wyciągać deskę do wymiany tej grzałki czy jest jakieś inne dojście.
skype status
browcu
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 17:53
nie trzeba deski rozbierac od dołu da sie wyjac
mirek111
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 13:50
Ale pierwsze co trzeba zrobić to jechać do dobrego elektromechanika i podpiąć pod kompa i czekać czy jakiś błąd wyjdzie jak diagnoza się sprawdzi to dopiero operować bo ta operacja nie jest łatwa znając życie.
skype status
browcu
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 22:27
przecież ma kody błędów co wykazują grzałkę to tylko bebeszenie zostało i naprawa lub wymiana błąd później powinien usunąć się sam.
mirek111
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 17:27
Seat podpięty pod komputer i błędów brak mechanik stwierdził że nagrzewnica jest przytkana ponieważ wąż na wejściu gorący a na wyjściu chłodny.
skype status
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
