Seat
( Seat Cordoba ) Falujące obroty na luzie 1.6 Aee
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Ifson
Posiadane auto: Cordoba Variot
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 13:53
Witajcie, parę dni temu podjechałem pod światła i auto zaczęło skakać z obrotami. Na poczatku było 800-1200rpm. Ale tylko na luzie, auto normalnie jeździło nie pyrgało nim i zbiera się dobrze. Do podjechaniu do domu zgasł mi na kolejnych światłach. I pierwszy raz musiałem dodać lekko gazu. Rozrusznik zaskoczył i auto odpaliło na 500rpm jak dodałem gazu, utrzymywało się na 2 tyś i powoli opadało. I tak za każdym obecnie się dzieje.
Nie wiem co może być nie tak, oddałem do " mechanika " - jeżeli tak można go nazwać.
Otworzył, maskę tu popatrzył tam popatrzył. Odkręcił kopułkę z palcem no fakt, osmolona cała i palec przepalony (tak, mam lpg jakby co). Powiedział, że to trzeba wymienić i będzie ideolo.
(Bo według niego, jak wymieniłem cewkę na nową to za dostało dużo prądu ta stare części i przepaliło - no ja mu mowie, ze dobrze, że mi kabli przez maskę nie wywaliło bo taki prąd poszedł żebym zasilił pół województwa...)
Wymienił i nadal to samo, tyle że nie gasł. Obroty skaczą 500-1100 rpm na luzie. Auto się zbiera normalnie, bez żadnych szarpnięć. Nie ważne czy na benzynie czy na gazie. Kolejna teoria jego, że uszczelniacze zaworowe i stamtąd łapie "lewe powietrze - jak? nie wiem ". Możliwe, wywnioskował to po tym że auto kopci na niebiesko powyżej 5 tyś obrotów. Pokazałem mu lekko zaolejoną odmę, tzn. Nie że tryska olejem czy coś, tylko jest olejowy nalot. Możliwe jest to, że może być nieszczelna i przez to tak obroty skaczą? Ewentualnie podpowiedzcie na co patrzeć jeszcze. Dziś odbieram auto, bo partacz kombinuje jak może. Więcej pije niż robi.
Pacjent : Seat Cordoba Vario-T Wink 97r
Silnik 1.6 AEE 75km
Benzyna + Gaz
Staram się dbać jak mogę, a to tak nagle się wydarzyło. Rolling Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=OBdx9y0D1lI filmik Smile
edit: Jeżeli chodzi o to wycie, to przepraszam. Ale za właśnie on, za mocno pasek mi napiął.
jack_1
Posiadane auto: Seat
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 21:32
Re: ( Seat Cordoba ) Falujące obroty na luzie 1.6 Aee
wydaje mi się że może być
- przepustnica do mycia (jeśli w tym modelu występuje)
- lub trochę zapchany wydech - nie leci czasem woda , para jak mocniej przygazujesz ?
warto też podłączyć kompa i zobaczyć błędy
z opisu mechanik jakiś dziwny się wydaje Mad
Ifson
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 23:24
Przepustnica była myta, nic nie dało. Woda, fakt dymi. Ale to zawsze z nim tak było. Że para leciała, w każdym aucie z gazem jakie miałem ten objaw.
Pod kompa " Ponoć " podpinał i wszystko cacy.
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 23:30
po myciu przepustnica powinna być ustawiona /dopasowana z komputera
i dopasowuje się jeszcze po tym podczas jazdy - było tak zrobione ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
192 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatMii
26 400
78 116 km
