Seat
( Seat Cordoba ) Falujące obroty na luzie 1.6 Aee
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Ifson
Posiadane auto: Cordoba Variot
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 13:53
Witajcie, parę dni temu podjechałem pod światła i auto zaczęło skakać z obrotami. Na poczatku było 800-1200rpm. Ale tylko na luzie, auto normalnie jeździło nie pyrgało nim i zbiera się dobrze. Do podjechaniu do domu zgasł mi na kolejnych światłach. I pierwszy raz musiałem dodać lekko gazu. Rozrusznik zaskoczył i auto odpaliło na 500rpm jak dodałem gazu, utrzymywało się na 2 tyś i powoli opadało. I tak za każdym obecnie się dzieje.
Nie wiem co może być nie tak, oddałem do " mechanika " - jeżeli tak można go nazwać.
Otworzył, maskę tu popatrzył tam popatrzył. Odkręcił kopułkę z palcem no fakt, osmolona cała i palec przepalony (tak, mam lpg jakby co). Powiedział, że to trzeba wymienić i będzie ideolo.
(Bo według niego, jak wymieniłem cewkę na nową to za dostało dużo prądu ta stare części i przepaliło - no ja mu mowie, ze dobrze, że mi kabli przez maskę nie wywaliło bo taki prąd poszedł żebym zasilił pół województwa...)
Wymienił i nadal to samo, tyle że nie gasł. Obroty skaczą 500-1100 rpm na luzie. Auto się zbiera normalnie, bez żadnych szarpnięć. Nie ważne czy na benzynie czy na gazie. Kolejna teoria jego, że uszczelniacze zaworowe i stamtąd łapie "lewe powietrze - jak? nie wiem ". Możliwe, wywnioskował to po tym że auto kopci na niebiesko powyżej 5 tyś obrotów. Pokazałem mu lekko zaolejoną odmę, tzn. Nie że tryska olejem czy coś, tylko jest olejowy nalot. Możliwe jest to, że może być nieszczelna i przez to tak obroty skaczą? Ewentualnie podpowiedzcie na co patrzeć jeszcze. Dziś odbieram auto, bo partacz kombinuje jak może. Więcej pije niż robi.
Pacjent : Seat Cordoba Vario-T Wink 97r
Silnik 1.6 AEE 75km
Benzyna + Gaz
Staram się dbać jak mogę, a to tak nagle się wydarzyło. Rolling Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=OBdx9y0D1lI filmik Smile
edit: Jeżeli chodzi o to wycie, to przepraszam. Ale za właśnie on, za mocno pasek mi napiął.
jack_1
Posiadane auto: Seat
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 21:32
Re: ( Seat Cordoba ) Falujące obroty na luzie 1.6 Aee
wydaje mi się że może być
- przepustnica do mycia (jeśli w tym modelu występuje)
- lub trochę zapchany wydech - nie leci czasem woda , para jak mocniej przygazujesz ?
warto też podłączyć kompa i zobaczyć błędy
z opisu mechanik jakiś dziwny się wydaje Mad
Ifson
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 23:24
Przepustnica była myta, nic nie dało. Woda, fakt dymi. Ale to zawsze z nim tak było. Że para leciała, w każdym aucie z gazem jakie miałem ten objaw.
Pod kompa " Ponoć " podpinał i wszystko cacy.
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 23:30
po myciu przepustnica powinna być ustawiona /dopasowana z komputera
i dopasowuje się jeszcze po tym podczas jazdy - było tak zrobione ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatLeon
30 000
215 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
