Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Altea 1,6 benz.+LPG 2004
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 12:31
Nie zamykają się lewe tylne drzwi
Witam. W mojej niedawno nabytej Alte'i mam taką sytuację, że po zamknięciu auta (obojętnie pilotem czy kluczykiem) lewe tylne drzwi pozostają nie zablokowane. Jedynym sposobem na ich zamknięcie jest blokada przyciskiem na środkowej konsoli (przy hamulcu ręcznym). Czyli przed wyjściem z auta naciskam ten przycisk, wychodzę i domykam drzwi kierowcy pilotem lub kluczykiem. Zaznaczam, że czy z pilota czy kluczem otwierają się wszystkie drzwi -czyli siłownik jest sprawny w obie strony. Proszę Kolegów o poradę jak tą usterkę usunąć?
Dodatkowo inna drobna sprawa: po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się lampka nad lusterkiem wstecznym. Może ktoś podpowie gdzie jest wyłącznik do tej lampki ?
Pozdrawiam. Jurek
Re: ( Seat Altea ) Nie zamykają się lewe tylne drzwi
Jak nie zaświeca Ci się lampka to znaczy, że styki w zamku się popsuły. CO do pierwszego problemu to mam odwrotnie bo lewe tylne drzwi nie otwierają mi się z pilota tylko od wewnątrz. A zamykają się z pilota normalnie. Zamek zdjąłem i nic nie pomogło, pewnie czeka mnie wymiana
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 14:58
Co dalej zrobiłeś z tym zamkiem, czy uporałeś sie z usterką wymieniając zamek? Mi się wydaje, że sam zamek jest ok bo przecież jednak i otwiera i zamyka, więc problem chyba gdzieś w sterowaniu - tylko gdzie ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
