Dołączył: 27 Gru 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Brak
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 10:51
Sonda lambda - błąd 18671
Witam serdecznie. Mam problem z sonda na kompie pokazalo bledy:
-18671 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 Pump current short to plus
-1/1 Sonda Lambda, 1 rząd cylindrów, czujnik 1 - zwarcie do plusa.
-błąd sondy lambda - zbyt uboga mieszanka
Wymieniłem 2 sonde za katalizatorem (diagnostyczna) i po przejechaniu 40km, zgaszenia i włączenia silnika, bledy znowu wywalily razem z check engine prosze o pomoc, jak u kolegów z forum z takim błędem rozwiązał sie temat? Moze sonda regulacyjna pierwsza padla a nie druga?
Jak odlacze zasilanie od sondy to silnik chodzi normalnie. Nie rzuca nim na luzie i chodzi równo.
Dołączył: 22 Maj 2018 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): KR Posiadane auto: Seat, Toledo III, 1,6 BSE, 2006
Wysłany: Czw 24 Maj 2018, 09:49
Re: ( Seat Toledo ) Sonda lambda - błąd 18671
Aktualnie ma też taki błąd .
-18671 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 Pump current short to plus.
B1 S1 - proszę o potwierdzenie czy chodzi tutaj o sondę 1 regulacyjną przed katalizatorem ?
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 12:41
Tak informacyjnie, u mnie wymiana sondy przed katalizatorem pomogła.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
