Seat
( Seat Altea ) Problem z temperaturą
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
piku88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 TDI 2004
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 20:30
Na wstępnie powiem, że naczytałem się już różnych opowieści na temat temperatury chłodzenia, otóż nie wiem czy jestem przewrażliwiony czy może rzeczywiście jest coś na rzeczy. Bardzo proszę o jakaś sugestię w tej sprawie.
Autko:
SEAT ALTEA 1.9 TDI BJB (po chip-tuningu do 139KM).
Objaw:
Za każdym razem, kiedy kończę podróż autem i w trakcie jazdy, pracuje wentylator chłodnicy. Sprawdziłem na sterowniku klimatyzacji na kanele 19.1, temperatura po nagrzaniu auta wynosi 97 stopni C. Równo przy 90 stopniach załączą się wentylator chłodnicy i oczywiście wyłącza się jak temperatura spadnie poniżej 90 stopni. Sprawdzałem w różnych warunkach, oczywiście jak są duże mrozy to temperatura trzyma się przy około 92-93 stopniach. W upalne dni nigdy nie przekroczyła mi 97stopni. Temperatura 97 stopni jest oczywiście zawsze wtedy kiedy silnik jest najbardziej obciążony 5-bieg, gdy redukuję np. do 4 biegu lub zwalniam, temperatura spada do 93-94 stopni.
Nie wiem jaka temperatura powinna, ale niepokoi mnie ciągle chodzący wentylator chłodnicy.
Co zostało już wymienione:
1) Termostat (wcześniej się niedogrzewał silnik, około 50stopni miał)
2) Czujnik temperatury cieczy
3) Pompa wody (przy okazji wymiany rozrządu)
Ktoś, coś może poradzić, a może tak ma być?
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 12:11
Re: ( Seat Altea ) Problem z temperaturą
Moim zdaniem tak ma być, tzn. przy takiej temperaturze wiatrak ma się załączać.
Druga sprawa to ta temperatura wydaje się być dość wysoka - w poprzedniej Altei sprawdzałem kiedyś jakie maksymalne temperatury pod obciążeniem osiągał płyn chłodniczy i było to nie więcej niż 92-94 stopnie (dokładnie nie pamiętam, ale nie 95 i więcej). Być może to kwestia tuningu daje takie efekty - tak wysoką temperaturę (u mnie byłą seria).
bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
piku88
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 23:28
Problem rozwiązany, uszkodzony był nowy termostat, po wymianie temperatura ma 88-91stopni
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
