Seat
( Seat Toledo ) Problem z prawymi zamkami i pilotem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kotekkom
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 2000r
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 20:33
Witam serdecznie, bardzo przepraszam jeśli dubluje jakiś temat.
Od niedawna jestem posiadaczką Tolka, który mimo, że mi się podoba to niestety ciągle robi mi pod górkę..
Po zlikwidowaniu piszczenia i lania się spod niego pora zabrać się za zamki.
Problemem są dwa zamki, oba po prawej stronie.
Pierwszy - przedni prawy (strona pasażera), nie da rady przekręcić kluczyka w zamku i jak wkłada się klucz do wkładki to wkładka wychodzi na zewnątrz razem z kluczem. Zdejmowałam zaślepkę, śrubka jest dokręcona. Czy muszę wymieniać cały zamek czy jedynie wkładkę? Wkładki coś nie trzyma w środku coś się mogło ułamać.. Może wystarczy jakiś "zestaw naprawczy" (widziany na allegro za 30zł)? Jestem kobietą o słabych nerwach a naprawa byłaby w warunkach parkingowych. Chciałabym dodać, że zamek normalnie otwiera się i zamyka (kiedy robię to kluczykiem przy drzwiach kierowcy więc szkoda byłoby mi wymieniać całość, a z drugiej strony denerwuje mnie ta wkładka i brak możliwości otwierania z drugiej strony, od pasażera).
Problem ten występuje od chwili zakupu (5miesięcy) - nie przyszło do głowy sprawdzać, a "uczciwy sprzedawca" nic nie wspomniał.
Teoretycznie mogłabym również wyjąć po prostu wkłądkę i wstawić zaślepkę? Ale co będzie kiedy zepsuje się zamek od strony kierowcy? Jak wejdę do środka? No chyba że przez bagażnik.. a wolałabym tego uniknąć i mieć dwa sprawne zamki na klucz (dwa przednie mam na kluczyk, tylne nie są na kluczyk).
Drugi zamek - tylny prawy. Na początku było wszystko ok, a po mrozach (okolice marca) zaczął działać jak mu się chce. Nie chciał się zamykać / otwierać. Na tą chwilę otwieranie kluczykiem już w ogóle go nie rusza. Otworzyć go można jedynie klamką od wewnątrz, a zamknąć wciskając rygielek od środka a następnie zamykając samochód od strony kierowcy.. Chciałam podpytać mechanika, ale stwierdził że szczerze mówiąc nie zna się na zamkach i cały do wymiany, albo może coś z linkami (coś w stylu że się rozciągają, ale nie wiem o co mu chodziło i gdzie są te linki).
Problemem, chociaż mniej dla mnie uciążliwym niż zamki - jest nie działanie pilota. Mam kluczyk z pilotem, kluczyk mam tylko jeden. Jest na 2 guziki, naciskam i nic się nie dzieje. "Uczciwy sprzedawca" stwierdził, że to chyba bateria ale nie wydaje mi się. Nie wiem czy w ogóle on działa? Czy wysyłą jakieś fale? Jak można to sprawdzić? Czytałam o programowaniu kluczyków, ale mam tylko jeden. Jeden można zaprogramować chyba przez VAG? Polski Vag 4,9 sie nada?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
173 000 km
