Seat
( Seat Toledo ) Problem z odpalaniem, ale tylko na lekko rozgrzanym silniku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Stefanek34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II, 1,6 105 km 16v, 2004
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 23:11
Witam, Od około 2 lat, czasem z mniejszą a czasem z większą częstotliwością mam problemy z zapalaniem silnika gdy jest lekko zagrzany. Rozwijając myśl, gdy wychodzę rano i chce jechać do pracy zawsze w ten sam sposób z lekkim oporem ale zapala. Gdy przejade odpowiednią drogę by silnik zagrzał się w pełni i go zgaszę po czym ponownie zapale nie później niż temperatura spadnie poniżej 60 stopni wg wskaźnika, też nie ma żadnych problemów z odpaleniem i tutaj nawet bez jakiegokolwiek oporu. Niestety, gdy np. zapale z rana silnik i podjade powiedzmy z kilometr, dwa do sklepu i zgasze, po czym po powrocie po kilkunastu minutach chce zapalic, najczesciej napotykam na większy problem. Rozrusznik kręci, często lekko próbuje załapywać zapłon, ale nie może odpalic. Najczesciej srednio po 10-20 "kręceniach" podczas których dociskam lekko gaz, udaje się go uruchomić. Niestety ostatnio nie udało mi się i rozładowałem akumulator więc posiłkowałem się kablami z prądu z innego auta. Po 20-30 razach zapalił. Gdy już odpali, chodzi równo i bez zarzutów i nigdy nie gaśnie. Zauważyłem że co jakiś czas zapali mi się kontrolka check engine, ale sama się wygasza przy następnym lub za 2,3 odpalenia. Po kilku bezskutecznych próbach zaczyna być czuć paliwo więc wygląda na to że pompa podaje ok. Prośba o pomoc jeśli ktoś miałby pomysł co może być przyczyną?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
