Seat
( Seat Leon ) Problem z cylinderkiem proszę o pomoc ! :(
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
flash02
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: Leon 1.6 S
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 23:10
Dziwny dźwięk który dochodził z lewego tylnego koła , może mechanikiem nie jestem i tak dobrze na autach sie nie znam ale od razu wziąłem sie do pracy odkręciłem koło i co zobaczyłem zapieczony cylinderek odkręciłem wszystko co trzeba próbowałem go rozruszać ale bardzo ciezko mi to szło prawie w ogóle ... wpadłem na pomysł aby odkrecić wężyk doprowadzajacego płyn hamulcowy i tez tak zrobiłem gdy ciśnienie spadło w cylinderku poszło troche ale troche lepiej psikałem różnymi preparatami nareszcie dobił do końca . założyłem nowe klocki zakręciłem koło .. wiadomo teraz przydałoby się odpowietrzyć ... tez tak zrobiłem.. a PEDAŁ HAMULCA ciągle miękki :/ DO TEGO WYSKOCZYŁA KONTROLKA RECZNEGO NA DESCE ROZDZIELCZEJ KTÓRA NIE CHCE ZNIKNĄĆ SPRAWDZAŁEM RĘCZNY CHODZI BEZ PROBLEMU (linki od ręcznego nie odkręcałem) sprawdzałem czy też nie ma błędów w komputerze tez nie ma czy to przez to ze zmieniłem klocki hamulcowe raczej nie .. Myśle ze moze to być spowodowane słabymi hamulcami ale nie jestem pewny .. Druga sprawa jesli odpowietrzyłem układ który rzekomo nie został odpowietrorzony dobrze z tego wzgledu ze jednak hamulców brak to czy jest taka mozliwosc ze ten cylinderek jest uszkodzony albo ja go uszkodziłem .. to przez niego nie mozna odpowietrzyć dobrze hamulców bo zapowietrza układ ??
Seat leon 1.6 S 02r
Proszę o Szybka odpowiedz z góry dziekuje !
ARTURO72
Skąd jesteś (miejscowość / region): PORAJ
Posiadane auto: SEAT ALTEA1.6 2005
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 11:39
Re: ( Seat Leon ) Problem z cylinderkiem proszę o pomoc ! :(
Witam,Sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku,Następnie poluzuj odpowietrznik w tym kole co go naprawiałeś i wciśnij lub wkręć cylinderek do końca i zakręć odpowietrznik.Następnie odpowietrz jeszcze raz to koło,Powinno wszystko wrócić do normy.Napisz czy się udało.Powodzenia
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 12:06
Witaj na Forum.
Tematów dotyczących hamulców jest całe mnóstwo na forum i kolejny jest zbędny Reg. pkt. 9
Tak kończą się ,,naprawy " jak się nie ma pojęcia co się robi , a już grzebanie przy hamulcach to szczyt nie powiem czego.
Jeśli cofając toczek jednocześnie go nie wkręcałeś to uszkodziłeś mechanizm samonastawny który odpowiada za podstawianie tłoczka w miarę zużywania się klocków. Miękki pedał hamulca świadczy o zapowietrzonym układzie W aucie z ABS-em odpowietrzanie zaczyna się od koła najbliższego pompy ABS (lewy przód ,a kończy na najbardziej oddalonym PT) Może też być konieczne przeprowadzenie procedury odpowietrzania pompy ABS przy użyciu komputera i programu diagnostycznego.
Kontrolka ,,hamulca ręcznego " może sygnalizować również brak płynu hamulcowego lub nadmierne zużycie klocków ,jeśli auto jest wyposażone w czujniki zużycia.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
flash02
Poziom płynu jest pomiedzy minimum a maximum wiec w normie ... zrobiłem tak jak napisałeś trochę lepiej pedał już nie wpada w podłogę czuć ze abs działa lecz nie jest to tak jak być powinno .. dalej jest problem z kontrolka recznego na desce rozdzielczej (ciagle sie pali) hm chyba jednak bede musiał kupić nowy cylinderek jak myślisz czy to moze być wina cylindera i czy moze przepuszczać i zapowietrzać układ ? I jak sie pozbyć tej kontorlki recznego ??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatMii
16 500
208 463 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
