Dołączył: 29 Lis 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 14:35
Seat Altea - dziwny problem z odpalaniem
Posiadam Seata Altea 1.6 2006 w Benzynie (anglik, ale to raczej bez znaczenia).
Od paru tygodni posiadam problemy z odpalaniem silnika, oczywiście zaczęło się to od momentu przyjścia mrozów, i ogólnie niższej temperatury. Problem polega na tym że nie potrafię znaleźć reguły KIEDY silnik odpala bez problemu a kiedy pojawia się ów problem z odpaleniem, problem który oczywiście polega na kręceniu kluczykiem i braku żadnego efektu, tzn. Samochód potrafi tydzień odpalać bez problemowo przy temperaturach np.-2, po czym pewnego dnia już po wcześniejszym użytkowaniu go (np jazda do pracy rano odpalanie na -2 bez problemu) potrafi nie chcieć odpalić przy +7 stopni (oczywiście po dłuższej przerwie np 5h). Przy problemie z odpalaniem samochodu ZAWSZE pomaga dodanie lekko gazu - samochód odrazu odpala.
Oleje/antyfreez/filtry/termostat wymieniane miesiąc temu (serwis)
Pompa paliwowa działa (słychać przy otwieraniu drzwi), oraz (nie wiem czy to ważne) odczekuję chwile zawsze do tzw "zgaśnięcia lampek" przez zapłonem
Widziałem gdzieś na forum że ktoś sugerował rzekomo niepoprawne działanie przepustnicy w tej kwestii ponieważ wygląda to tak jakby silnik miał za mało paliwa a momencie "kręcenia", bądź pompa paliwowa jest zabrudzona <-- są to rzeczy które wyczytałem, więc proszę mnie o to nie krytykować
Podkreślam oczywiście że problem pojawia się sporadycznie, aczkolwiek nieregularnie i nie ma reguły co do temperatury, tzn z reguły jest niska.
Mechanik stwierdził że przy benzynowych silnikach ciężko jest zlokalizować usterkę tytułem tego że są one proste w budowie (nie tak jak silniki TDI) i tak naprawdę nie powinno się z nimi nic dziać, i że definitywnie nie są to świecę ponieważ samochód zachowywał by się wtedy inaczej w trakcie jazdy nie tylko przy odpalaniu.
Przepraszam za formę w której piszę aczkolwiek jestem lajkiem i się nie znam na samochodach jak niektórzy zapewne użytkownicy serwisu więc w miarę możliwości staram sie opisać problem dokładnie
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 477 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 21:37
Re: Seat Altea - dziwny problem z odpalaniem
etemerion napisał:
Dziękuję z góry za odpowiedzi i sugestie!
Na pewno zmień mechanika na takiego co podłączy silnik pod komputer i odczyta ewentualne błędy.
W tym silniku, rzeczywiście stosunkowo prostym, jest jednak parę czujników sterujących pracą silnika np. czujnik temperatury, więc to drugi powód do zmiany mechanika.
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 17:23
Re: ( Seat Altea ) Seat Altea - dziwny problem z odpalaniem
Komputer nie wykazał żadnych błędów, czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprawdzony i mogło być coś z nim nie tak (wskazywał dziwne temperatury) - został wymieniony (mowa oczywiście o tym przy silniku). Czujnik położenia wału też profilaktycznie sprawdzony - działa poprawnie.
Po wymianie czujnika miałem złudne wrażenie że samochód działa lepiej, lecz dziś miałem ponownie ten sam problem z odpaleniem samochodu przy wyjeżdżaniu z pod sklepu gdzie silnik miał temperaturę 90 stopni, czyli był nagrzany, temperatura na zewnątrz ok. 7 stopni więc też mróz to to nie jest, więc co tym razem może być przyczyną problemu z odpalaniem?
[EDIT] Wyczytałem że następnym prawdopodobnym rozwiązaniem problemu może być zmiana "Map" tzn zwiększenie dawki paliwa wtryskiwanego przez pompę paliwową tytułem nie trzymania ciśnienia przez pompę, jest to o wiele tańsze niż jej wymiana a ludzie sobie chwalą i jeżdżą na tej samej pompie nawet parę lat jeszcze
Zwiększenie dawki rozruchowej to sobie daj spokój bo to najbardziej ma zastosowanie w tdi.Nie napisałeś czy w chwili odpalania rozrusznik normalnie kręci czy też ma problem.Moja rada:Odkręć przepustnice przeczyść gardziel i od nowa adaptacja przepustnicy.Jak jesteś z mazowieckiego to możemy się zgadać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
