Mam do Was takie pytanie, otóż mam od jakiegoś czasu Seata Altee 1,9, 2006r, i mam jedną zagwozdkę. Otóż gry temperatura na zewnątrz powietrza jest 4 stopnie Celsjusza lub niższa to przy każdym uruchamianiu samochodu mi to "pika" (się pojawia komunikat (tam gdzie jest zegarek)) lub nawet gdy samochód jest włączony i przed uruchomieniem jest np. 5 stopni ale za jakiś czas spadnie na 4 to za każdym razem "pika". Wie ktoś jak można zmniejszyć tą temperaturę np, aby pikało np przy 0 stopniach dopiero ?
Bardzo proszę o odpowiedź, z góry dziękuję i pozdrawiam
Czy to pukanie jest aż tak uciążliwe dla Ciebie żeby to zmniejszać? To jest po prostu ostrzeżenie dla Ciebie o możliwości oblodzenia jezdni gdy temperatura spada do 4 stopni,mysle ze napewno jest możliwość wyłączenia lub zmiany temperatury przy jakiej będzie pikac tak samo jak w przypadku nie zapięcia pasów bezpieczeństwa.Wystarczy podpiac pod komputer i odpowiedni program i wszystkie ostrzeżenia pikania możesz powylaczac.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
