Mam problem z ogrzewaniem w altei xl 1,9 tdi 2007r. Dodam, że jest to dwustrefowy klimatronik. Problem polega na tym iż po rozgrzaniu się silnika i włączeniu ogrzewania, tylko jedna strona (od pasażera) grzeje. Od strony kierowcy wieje chłodne powietrze. Po zwiększeniu temperatury od strony kierowcy, przez chwile leci ciepłe powietrze. Po ok. minucie znowu zimne. Non stop leci ciepłe dopiero po ustawieniu temp. na 28 stopni ( możecie się domyśleć co się wtedy dzieje w aucie ). Taka sytuacja ma miejsce na każdym ustawieniu nawiewów.
Gdzie może leżeć problem?
Czy kojażysz, które to silniczki? Jakas podpowiedz jak do nich dotrzec nie rozbierajac deski rozdzielczej? Naprawialem juz silniczki sterujace zamykaniem/otwieraniem klapy nawiewów. Wystarczylo rozkrecic i nasmarowac.
Cześć mam podobny problem tyle że u mnie po włączeniu ogrzewania wszystko przebiega normalnie do momentu kiedy się już w aucie nagrzeje zaczyna dmuchać zimne powietrze. Po jakimś czasie kiedy w aucie już zrobi się zimno zaczyna dmuchać ledwo ledwo ciepłe. Jakiś czujnik? Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: seat
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 20:44
ogrzewanie seat leon 2
Mam ten sam problem leon 1.9 tdi 2008.Do 90 stopni grzeje ale potem leci zimne powietrze ogólnie jak by samochód wolniej łapał temperaturę wymienię chyba termostat.Nie mam innego pomysłu.
Czy znana jest przyczyna dziwnego zachowania ogrzewania ?
Układ grzeje normalnie póki silnik nie osiągnie 90 st.
Pózniej pomimo ustawionych 22 st przestaje grzać a nawet dmucha zimnem.
Po przekręceniu pokrętła max w prawo na 28 st znowu dmucha tylko gorącym.
Cieżko wyregulować temp...
Panowie czy ktoś wie coś więcej w temacie?
Opinia kumatego mechanika jest taka że to na 90 % problem z nagrzewnicą...
A po drugie...widać chociażby tutaj na forum że problem występuje u wielu użytkowników...
A z trochę innej beczki:
Czy jest TU jakiś moderator? temat o który pytam jest porozpierniczany w kilku rożnych tematach i różnych miejscach...
I niestety...muszę stwierdzić że forum SEATA działa ...średnio...mało zainteresowania..niewiele odpowiedzi...
Coś cicho tutaj..
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
