Seat
( Seat Altea ) Termostat - wymiana
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
szela1001
Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 21:08
Termostat - wymiana
Witam, mam altejkę 1,6B 102km. Przymierzam się do wymiany termostatu - wie ktoś gdzie jest umiejscowiony? Nie chciałbym coś porozkręcać niepotrzebnie.
Spuszczenie płynu przez wąż od chłodnicy czy jest jakiś zawór?
Po nalaniu jakiś specjalny sposób na odpowietrzenie?
wojtek198925
Posiadane auto: Seat, Ibiza, IIFL, 1,9, 2000
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 20:30
Temperatura silnika - Seat Ibiza 2000 1,9SDI
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że temperatura silnika w moim aucie (tj. w temacie) nie rośnie do 90 stopni (zatrzymuje się na ok. 80 - 85 stopni) nawet po przejechaniu 100 km. Natomiast gdy odpalę grzanie w samochodzie wskazówka temperatury silnika spada od razu do 70 stopni. Wyczytałem w innych postach, że powodem może być termostat.
W związku z tym mam pytanie w którym miejscu znajduje się on w silniku? Jak go wymienić? Czy da radę bez wjeżdzania na kanał?
Bardzo proszę o pomoc.
szela1001
Wysłany: Nie 13 Lis 2016, 13:43
Re: ( Seat Altea ) Termostat - wymiana
Trzeba spuścić płyn i to moze być problem bez kanału - trzeba zdjąć dolny wąż z chłodnicy.
Potem już robota od góry.
Termostat jest na końcu węża przy silniku po lewej stronie silnika gdy stoimy przodem do silnika, tuż nad alternatorem. Problem jest z dolną śrubą ale da sie zrobić. Nie chcial tez latwo wyjsc termostat ale srubokretem w koncu udalo sie go wyłuskać.
Ja niestety najpierw odkręciłem drugą rurę - po prawej stornie silnika, wiec trochę wydłużyło mi to robotę - na szczęście po skręceniu na tę samą uszczelkę nie cieknie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
