Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza 1.9TDI 101KM AXR 2007r Przymulenie przy 2tyś obrotów.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Lotheru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Seat Ibiza PD100 1.9td 2007r
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 14:40
Witam, posiadam Ibizę z 2007r 1.9Tdi 100 koni. Mianowicie podczas przyspieszania w stałych obrotach około 2tyś obrotów jest jakby przymulenie na dosłownie pół sekundy i auto wraca do normy. Najbardziej wyczuwalne podczas ruszania na pierwszym biegu. Występuje to również podczas jazdy gdy na danym biegu spadnie do tych obrotów i dodam gazu można poczuć ten spadek mocy ale naprawdę nie wiem jak to nazwać. Samochód jest po chipowaniu na około 130 koni. A dodam ze po chipie autko sprawowało się idealnie przez jakiś tydzień, później lekka utrata mocy lecz autko reaguje na gaz tak jak powinno lecz niestety nie odczuwa się tego wbijania w fotel jak kiedyś. Mianowicie gdy odepnę przepływomierz wszystko wraca do normy lecz autko ma o wiele mniej mocy niż powinno i jest zamulone. Czyściłem przepływomierz lecz po ponownym podpięciu wywaliło błąd. Kupiłem używany przepływomierz i po podpięciu dalej jest ten przymul przy 2 tys obrotów lecz nie występuje tak często jak wcześniej. Niepokoi mnie jeszcze nietypowy świst który słychać podczas dodawania gwałtownie gazu i występuje on podczas jazdy jak i na postoju i robi się głośniejszy wraz z obrotami. Turbina wydaje się sprawna lecz będzie sprawdzana w poniedziałek. Patrzyłem rury od IC tak jak mogłem sprawdzić nie znalazłem żadnej dziury lecz tez nie za bardzo wiem na jakie rury patrzeć. Autko nie dymi jedynie na postoju podczas dodawania gazu jest pojedyncza lekka chmurka czarnego dymu oleju również nie bierze.Spotkał się kiedyś ktoś z takim problemem?
Lotheru
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 15:05
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza 1.9TDI 101KM AXR 2007r Przymulenie przy 2tyś obrotów.
Dodam jeszcze że na postoju auto również popiskuje. Jak dodam gazu przestaje.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
