Wiem,że jest masa tematów odnośnie zamków, programowania itp. ale nie już 2 tygodnie nie mogę się uporać z moim problemem. Niestety, ale jakieś 2 miechy temu mój Seat Toledo 2 z 2002 roku samoistnie się zapalił:/ Zwarcie poszło gdzieś przy skrzynce bezpieczników i du.. deska, podsufitka itp itd szlag trafił:/ Odratowałem go, wymieniłem na ten sam spalony imo, zegary. Niestety za żadne skarby świata nie moge zaprogramować kluczyka... Posiadam 2 jeden zwykły drugi, Hella 433 ( chociaż z tego co wyczytałem jest to 434 mhz, tak jest na zielonej kartce pod baterią). Próbowałem wszystkich sposobów i nic. Martwi mnie również to,że wbudowany alarm nie rozbraja się podczas otwierania z kluczyka i za każdym razem przez ok 30 migają mi kierunkowskazy ( syrenę mam prawdopodobnie rozłączoną). Nie posiadam kabla VAG. Czy wymiana imo może być tutaj problemem. Czy lepiej kupić kabel i próbować go zakodować?? Czy może lepiej nowy kluczyk scyzoryk?? Proszę pomóżcie:)
pozdrawiam
Re: ( Seat Toledo ) Seat Toledo 2, problem z zamkiem po wymianie imo
Problem rozwiązany.
Prawdopodobnie przyczyną takie stanu rzeczy był błąd z siłownikiem w tylnich drzwiach. Po usunięciu go VAGiem za pierwszym razem udało mi się zaprogramować kluczyk przy zamku drzwi kierowcy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
