Seat
( Seat Cordoba ) Tuning silnika 1,9 TD AAZ
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
BRAVE
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.9 TD GT
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 13:36
Jeśli ktoś posiada w swoim Seacie silnik 1.9 TD AAZ, chciałby poczuć prawdziwe możliwości tego silnika, to mam dla nie go świetna rade.
Najłatwiejszym, najtańszym i bezpiecznym sposobem jest swap pina pompy wtryskowej na pin z silnika 1.6 TD.
Zamieniając ten boost pin w silniku 1,9TD podnosimy moc silnika z 75 KM wzwyż. Gwarantuję że nawet przy "dojechanym" silniku poczujesz znacząca różnicę!!! Zero ryzyka gwarantuję. Dodam, że zamieniając boost pin i jeżdżąc ekonomicznie spalanie ON spadnie, jeżdżąc ostro natomiast nie podniesie się bardzo znacząco jak to ma miejsce w wielu innych przeróbkach w silnikach 1.9 TD. Sam użytkuję tego boost pina i jestem z niego bardzo zadowolony. Udokumentowane są przypadki, ze autko po takim zabiegu autko usyskało ponad 100 KM na hamowni. Można jeszcze oczywiście zwiększyc dawke paliwa, czy doładowanie. No i instalacja inter coolera Smile
Jęśli ktoś jest zainteresowany to chętnie udzielę wszelkich rad.
Marazzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZWA/ZS
Posiadane auto: BMW E39 530dA Touring 2001r.
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 18:11
Re: ( Seat Cordoba ) Tuning silnika 1,9 TD AAZ
Zamierzam sobie wstawić coś takiego do swojej pompki w Passacie B4 1.9 TD 1994 sedan klima,ale nie jestem pewien czy będzie pasował bo jej wygląd różni się nieco od pomp widywanych np. na forum passata,inaczej ma też kolega posiadający Golfa III.Moja ma bowiem dwie osłony po lewej i prawej stronie,które trzeba odkręcić żeby móc się dobrać do pokrywy kryjącej membranę z fabrycznym pinem.Ponadto pod jedną z tych osłon(lewą) jest krańcówka,której kabelek łączy się z wtyczką przymocowaną do korpusu pompy.Czytałem że wstawiali dwa rodzaje pomp zwykłe i EKO i że do tej ostatniej nie montowano pinów.Sprawdziłem że w mojej jest pin,ale nie ma kółka zębatego pod sprężyną do ustalania dawki paliwa,tak jak np tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&postdays=0&postorder=asc&start=0
Proszę więc o radę czy w moim przypadku wymiana pina podniesie rzeczywiście moc Question Pompa firmy Bosch.Z góry dziękuję!
Miłośnik of Turboklekotzzz
BRAVE
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 17:30
to bedzie odkop roku Wink przepraszam że nie odpisywalem. Jesli pompa ma LDA (grzybka) to napewno ma też pin. Jak go wyciągniesz to zobaczysz jak on wyglada, oryginalny jest prawie rowny, ma tylko delikatne wciecie w miejscu w ktorym pracuje trzpien regulujacy dawke paliwa. Zmiana tego pina napewno duzo da, i bedzie to początek do robienia innych modow. Co do instalacji manometru to najprosciej przeciąć wąż laczacy turbine z LDA na pompie i wstawic w niego trojnik ktory jest w zestawie z manometrem. Pozostanie tylko przeciągnąć przewod cisninieniowy do kabiny i podpiac zasilanie.
Marazzz
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 20:03
Spoko,też tu całe wieki nie zaglądałem Laughing A pin od dawna w pompie (oryginalnie z LDA,zaś osłona z lewej kryje czujnik od EGRa),do tego podniesione ciśnienie doładowania do 1 bara,wyłączony EGR i auto hula jak ta lala.W najbliższym czasie demontaż KATa i instalacja FMICa.Pozdro!
BRAVE
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 21:15
to widzę że jesteś biegły w temacie;) Daj znać jak będzie autko jeździło po wywaleniu kata. Tylko nie wstawiaj strumienicy w miejsce kata, lepiwj prosta rura w obudowie kata Wink
Marazzz
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 11:26
Kat juz wydubany Twisted Evil ,w jego miejsce wspawana rurka przelotowa,nastapila odczuwalna poprawa efektu turbo po przekroczeniu 2500 rpm,poza tym na 1 i 2 biegu nieco gośniej burczy i sychać świst suszary przy depnięciu-co akurat mi sie podoba Cool Mam nadzieję że w tym m-ącu uda sie zrealizować montaż icka (prawdopodobnie przeszczep z BMW 2,5 tds) Pozdro!
BRAVE
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 18:11
hałas przeszkadza, czy da się znieść? tylko to mnie powstrzymuje przed wycięciem kata. Jeździłem kiedyś nad morze autkiem ze sportowym tłumikiem, i powiedziałem sobie ze nigdy wiecej Wink a świst turbinki tez mi sie podoba Smile je tez bede montował IC, mam juz oryginal od Golfa III, teraz tylko rurki Smile Jak rozwiążesz problem z kolankiem od kolektora? autka z IC mają to kolanko wygięte w drugą stronę, tak ze nie przechodzi nad wlewem oleju.
Marazzz
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 10:42
Nie powstrzymuj się,bo to zaden hałas,a juz na pewno nie taki "bas" jaki wydają sportowe tłumiki,zresztą po dwóch dzionkach nie będziesz czuł różnicy.Jak chcesz montować intercooler to montuj FMICa,a rurki to się zawsze jakoś podłączy,trochę inwencji twórczej Wink Ja u siebie zastosuję sztywne kwasiaki i do nich wszelkie kolanka i obejmy jakie będą potrzebne.
Mroziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: BMW 39
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 09:05
Boost Pin - Allegro
Koledzy znalazem cos takiego na allegro
http://moto.allegro.pl/boost-pin-1-6td-1-9-td-aaz-bost-10km-zobacz-warto-i2253739546.html
http://moto.allegro.pl/boost-pin-1-6td-1-9-td-boostpin-vag-golf-audi-80-i2264044077.html
http://moto.allegro.pl/oryginalny-boost-pin-sb-1-6td-aaz-1-9td-i2262828948.html
http://moto.allegro.pl/vag-boost-pin-1-6td-1-9-td-aaz-bost-pin-golf-i2269030115.html
Czy warto cos takiego zamowic??
Marazzz
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 11:15
Jasne że warto, szczegółnie z trzeciego linku (jeśli oferta dotyczy także widocznej na zdjęciu membrany). Proponuję też kupić właśnie pin asymetryczny - oferuje większy zakres ustawień dawki podawanego paliwa.
Przedtem jednak upewnij sie że masz odpowiednią pompę.
pzdr.
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 09:42
pzdr.
Towar zamowiny ale ten bez membramy.Czekam na przesyłke a co do pompy to mam odpowiednia
Twisted Evil
Marazzz
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 21:30
Jakies inne mody w planie? Cool
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 09:48
Po zmianie boost pina jest odczuwalna roznica.Na piatym biegu odczuwa sie że auto ma jeszcze ducha w sobie Razz Kolega doradził wrzucenia IC ale najpierw musiałbym sie zajac turbina bo jej kilometry sa juz policzone(530000km) Ma juz mały luz to trzeba sie zastanowic nad regeneracja Confused
Marazzz
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 12:54
A jaki ma luz? Jak wzdłużny i przy tym połyka olej to rzeczywiście kaplica. Ale jeśli jest poprzeczny (wychylenie max. do 2mm) i oleju nie ubywa, auto nie kopci na niebiesko a moc jest jak trzeba to nie ma sensu regenerować.
Mroziu
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 17:01
Luz ma poprzeczyny i widac jak sie lekko poci turbina.Niechciałbym sie kiedys zdziwiac w trasie Confused
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Seat
Leon
14 900
212 014 km
świętokrzyskie
Seat
Toledo
32 990
72 083 km
Seat
Leon
16 300
193 000 km
świętokrzyskie
Seat
Altea
23 200
198 321 km
świętokrzyskie
Seat
Alhambra
15 200
204 987 km
świętokrzyskie
