Seat
( Seat Altea ) Demontaż tapicerki tylnych drzwi seat altea
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
11goblin11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: SEAT ALTEA 2.0 TDI 16V 140KM
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 20:16
Witam. Czy ktoś kiedyś demontował całą tapicerkę w tylnych drzwiach (tj razem ze wszystkimi plastikami) bo chciałbym go trochę wygłuszyć i zatrzymać dźwięk z głośnika w środku pojazdu:)
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 21:32
Re: ( Seat Altea ) Demontaż tapicerki tylnych drzwi seat altea
Tak, ja demontowałem.
JustMe
Skąd jesteś (miejscowość / region): WX
Posiadane auto: BMW E87 / 120i / 2.0 16V (110kW/150KM)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 22:59
Re: Demontaż tapicerki tylnych drzwi seat altea
Proponuję duży, płaski śrubokręt. Na metalową końcówkę nałożyć jakąś gumę żeby nie porysować tapicerki i drzwi. Stopniowo podważać nie zapominając wcześniej poodkręcać śrub mocujących, między innymi przy klamce. Bułka z masłem. Powodzenia.
Poproszę o piwko Smile
11goblin11
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 19:45
Żeby było już jasne chce wyciągnąć całość. Czyli to co na aukcji:
http://allegro.pl/boczek-tapicerka-tyl-tylna-lewa-seat-altea-i5254124118.html#thumb/3
Wyciągnąć tą część z materiałem to jest pikuś ale wyciągnąć resztę tam gdzie mocowany jest silnik od szyby to już wyższa filozofia. Moim zdaniem nie powinno się tego podważać gdyż na zdjęciach są widoczne zaczepy plastikowe i można je wyrwać. Są one skierowane do dołu czyli trzeba całość( resztę po zdemontowaniu rączki i materiałowego boczku) unieść do góry. Przednia tapicerka to się zgodzę można podważać śrubokrętem bo tam są spinki. Co do tej aukcji martwi mnie jeszcze ten biały plastikowy element który też trzyma jedną stronę tapicerki. Dzisiaj podchodziłem 2 raz i porażka. POMOCY:((
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 21:47
Biały plastik jest bardzo elastyczny i można go wyjąć z zamka przed ruszeniem boczka. Trzeba uważać, aby nie połamać plastików zamka, w które wchodzi ten biały element. Na boczek jest jeden sposób, najpierw mocno ciągnąć do góry, a potem do siebie (oczywiście uprzednio wykręcając wszystkie śruby). Zdejmowałem boczki z kilku drzwi i nic się nie połamało. Nie znalazłem rozwiązania na łatwe założenie przednich boczków, które trzeba zgrać z prowadnicami szyby.
szela1001
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 21:55
Bardzo proszę o pomoc i jakiś dokładniejszy opis jak dobrać się do tej tapicerki tylnych drzwi. Odkręciłem kilka śrub, wyjąłem głośnik, ale nie wiem czy najpierw ma wyjść ten element tapicerowany (ale jak skoro w nim jest klamka) czy schodzi razem całość?
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 20:16
Tak najpierw element tapicerowany. Klamka jest na lince, więc odchodzi z boczkiem. Śruby od tego elementu są tylko pod klamką, reszta to zatrzaski. Zaczynając od zamka wyciągniesz cały element.
szela1001
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 14:17
Tak żeby jeszcze doprecyzować bo wolałbym czegoś nie połamać:
-śruby od elementu tapicerowanego są po rozebraniu rączki z przyciskiem do sterowania szyb - rozumiem że o tych śrubach piszesz?.
-Klamka odchodzi z boczkiem - jak rozumiem z tym elementem tapicerowanym, i wtedy ją od tyłu rozpinam z linki i mogę zabrać się za plastikową część boczku?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatAlhambra
13 900
344 530 km
