Seat
( Seat Cordoba ) Nagłe szarpnięcie podczas jazdy (5 bieg, około 2,5k obrotów)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
swojdyga
Posiadane auto: Seat Cordoba III, 1.4 75 KM, 2004
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 14:28
Witam serdeczenie!
Mam problem z moją Cordobą 1.4 75KM 2004 rok. Sytuacja miała miejsce do tej pory 2 razy, w odstępie około 250 km. Podczas jazdy na 5 biegu przy obrotach około 2,5k/min samochód nagle, dosyć konkretnie (z fotela nie wyrywa, ale też to nie jest takie poszarpywanie) szarpnie, obrotomierz błyskawicznie (serio, nigdy nie widziałem, żeby tak zasuwał) spada na około 1k obrotów/min, po czym, od razu, wskakuje z powrotem na około 2,5k/min i samochód jedzie dalej.
Jako, że jest to nowa usterka i występuje dosyć rzadko, to nie wiem jaki towarzyszy temu dźwięk (czy towarzyszy), bo zawsze jakieś radio jest włączone, i tak dalej.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? O co może mu chodzić? Kontrolki żadne się nie świecą, po podpięciu pod kompa i wykonaniu kilku testów też jest wszystko w porządku...
Pozdrawiam!
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 19:03
Re: ( Seat Cordoba ) Nagłe szarpnięcie podczas jazdy (5 bieg, około 2,5k obrotów)
Cześć,
miałem podobny problem, gdy czujnik położenia wału zaczął mi się psuć. Najczęściej objawiało się to powyżej temperatury otoczenia 30*C, gdy auto było porządnie nagrzane. Wtedy na moment gasł mi silnik, po czym napędzające go koła, zapalały go ponownie.
W międzyczasie usterka się pogłębiła i musiałem kilka minut postać, żeby móc z powrotem odpalić silnik. Wtedy też odłożył się błąd czujnika w komputerze i diagnoza była już prosta (sprawdzenie wiązki i samego czujnika).
Obroty spadają gwałtowniej, niż przy gaszeniu silnika? Lapka ładowania nie zapala się nawet na moment?
Pozdrawiam,
tokarz
swojdyga
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 19:13
Wydaje mi się, że obroty spadają szybciej.... Nie wiem co masz na myśli "Lampka ładowania", ale podczas "incydentu" nie zapala się żadna kontrolka na desce rozdzielczej.
Obroty spadają w pół sekundy o 1500. Swoją drogą odwzorowania tego w prędkości nie ma.
Jest możliwe, że jadąc na biegu, silnik może, nawet na moment, się zgasić?
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 20:24
Mam na myśli kontrolkę na desce rozdzielczej wskazującą na brak ładowania - u mnie z tego co pamiętam, zapalała się, gdy silnik gasł.
Moim zdaniem, tak obroty spadają, gdy się wyłącza silnik. Gdybyś miał odwzorowanie w prędkości, to coś nieźle by musiało Cię dohamować...
"Zgasić" w rozumieniu odciąć dopływ paliwa, czyli wtedy koła napędzają wał, a nie odwrotnie - tak, to jest możliwe, gdy występuje jakaś usterka.
Co do obrotomierza, to jest to urządzenie elektroniczne, a nie mechaniczne, więc dlatego wyłączenie silnika może wykazywać spadek obrotów - dlatego nie odczuwasz nagłej zmiany prędkości, mimo spadku obrotów.
Przy mechanicznym obrotomierzu (nie wiem czy jeszcze gdzieć się stosuje), oczywiście wciąż miałbyś wskazywane obroty silnika, mimo że on by nie pracował.
Pomocne może się okazać ustalenie skąd obrotomierz bierze źródło informacji o obrotach silnika (czujnik położenia wału, wałka rozrządu?).
Masz pewność, że podłączany komputer był w stanie prawidłowo zdiagnozować usterki? Czasami w warsztatach korzystają z różnych wynalazków...
Pozdrawiam,
tokarz
swojdyga
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 11:32
Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, ale usterka nie występuje już od ponad 1k kilometrów... Wcześniej miał takie momenty że na prostej gasł co sekundę...
Mam też taki problem, że przy puszczaniu lub wciskaniu pedału gazu (w sensie puszczaniu całkowicie i wciskaniu kiedy nie był wciśnięty) autem ZAWSZE szarpnie. Dodatkowo, kiedy wcisnę sobie pedał gazu, tak, żeby miał 1200 ob/min. (bieg jałowy), to skaczą pomiędzy 1000-1250, cały czas i zawsze, wskazówka faluje pomiędzy tymi wartościami.
Dodatkowo, kiedy chcę przyspieszyć dynamicznie i wcisnę gaz do oporu to czuć takie mikroszarpnięcia, kiedy wskazówka leci w górę...
I nie wiem, czy to wszystko nie jest ze sobą powiązane i po prostu go coś nie przydusza... Może przepustnica zawalona?
Pozdrawiam!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
