Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Seat Toledo III, 1.9 TDI, 2007
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 20:55
Nawiew po stronie kierowcy podaje zawsze powietrze z zew
Cześć,
Próbuję ogarnąć temat nawiewu w swoim Toledo III, 2007. Po stronie kierowcy, w lecie mam gorące powietrze, w zimie zimne - niezależnie od ustawień klimatyzacji. Po stronie pasażera działa prawidłowo. Wiem że jest za to odpowiedzialny jakiś "zawór" przełączający źródło powietrza pomiędzy zewnętrzne a z układu klimatyzacji. Nie mogę za to nigdzie znaleźć jak się on nazywa, ile kosztuje i najważniejsze, jak się do niego dobrać. Mechanicy nie chcą się podjąć tematu, twierdząc że prawdopodobnie trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą co wiąże się z ryzykiem uszkodzenia drobnych elementów i generuje wysoki koszt w związku z całodzienną zabawą w rozbieranie i składanie.
Czy ktoś coś z forumowiczów wie coś w temacie?
Dominik
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 23:00
Re: ( Seat Toledo ) Nawiew po stronie kierowcy podaje zawsze powietrze z zew
Podjedz/znajdz normalnego mechanika który zrobi poprawną diagnoze,testy wykonawcze,nie do końca napisałes jak poprawnie działa ten układ,często wystarczy jedynie kalibracja.Pozdrawiam
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 23:29
Cześć,
Dzięki za odzew. Myślę że diagnoza jest prawidłowa. Info pochodzi od mechanika, który zajmuje się seatami, info sczytał z komputera - o tym zaworze który jest uszkodzony, ale nie chciał tego naprawiać. Ponieważ minęło trochę czasu, zapomniałem jak dokładnie nazywa się ta część nie mówiąc o jej symbolu.
Inny mechanik potem stwierdził to samo, ale też nie chciał naprawiać.
Ponoć, jest szansa się dostać do tego elementu bez ściągania całej deski, ale jest potrzebne mi info od kogoś kto wie jak jest zbudowana ta część układu wentylacji i gdzie dokładnie szukać tych "zaworów". Z opisu jest to "prosta" przepustnica która w jednym położeniu wpuszczas do wentylacji powietrze zasysane z zewnątrz, a w drugim zamyka ten kanał a otwiera dostęp do powietrza z układu klimatyzacji. Są dwa takie zawory - lewy i prawy i prawdopodobnie gdzieś są na środku deski, na wysokości pedałów
Dominik
Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 21:59
Cześć,
podłącz auto pod VCDS i wykonaj testy elementów układu wentylacji, o czym pisał kolega GT77. Zidentyfikujesz wtedy element, który sprawia problem - zacina się lub jest zablokowany na stałe lub uszkodzony lub uszkodzona jest wiązka zasilająca. I dopiero wtedy warto cokolwiek rozbierać, bo wiadomo do czego trzeba się dostać.
Moim zdaniem w Toledo 3 jest jedna klapa regulująca czy powietrze jest zasysane z zewnątrz, czy z wnętrza pojazdu. U Ciebie zapewne po prostu zablokowana jest klapa mieszająca ciepłe (z nagrzewnicy) i zimne ("z klimatyzacji") powietrze i stąd taki objaw. Rozumiem, że masz dwustrefowy klimatronik?
Co do niechęci mechaników do tej roboty - wcale się nie dziwię. To jak wymiana nagrzewnicy Niby prosta sprawa, ale cały dzień z głowy. Przy okazji mnóstwo możliwych do połamania plastików i innych elementów. Zabawa nieopłacalna. _________________ Pozdrawiam,
Dołączył: 08 Paź 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Seat Toledo II
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 19:09
witam.
Podłączenie się do tematu.
Mi klimatronic pokazuje zacięcie klapy centralnej. Co prawda uzyskałem informacje Ale Nie zbyt precyzyjna. Gdzie jej szukać? Klapy bądź silnika tej klapy? Bardzo proszę o pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
