witam serdecznie,
posiadam cordobe 2004r 1.9 tdi (komputer pokladowy i climatronic).
od czasu do czasu climatronic wywala błędy 4f7 4f9 2c6 czasem 4fa. sprawdzilem wszystkie co do czego sie odnosi i cos z silniczkami nawiewu, klapy regulacji temperatury itp., ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że przy zgaszonym silniku na samym zapłonie climatronic pięknie działa, dmucha mocno zimnym powietrzem, obieg zamkniety pieknie pracuje, wszystko dmucha jak nalezy czyli wszystko jest sprawne, żaden silniczek nie jest uwalony, czasem wyrzuca błąd 4f7 ale rzadko. A teraz najciekawsza rzecz - zapalam silnik i nagle czary mary - dmuchawa przestaje dmuchac, pojawiaja sie bledy 4f9 4f7 i sporadycznie 2c6 oraz 4fa co jakis czas, po recznym skasowaniu przez panel climy bledy znikaja ale po paru sekundach jak sprawdzam to znowu to samo. Co więcej! po przejechaniu kilkunastu km i osiagnieciu przez silnik stabilnej temp 90C nawiew zaczyna pracowac jakby nigdy nic, ale nie dmucha tak mocno jak na zgaszonym silniku, ale bledy nadal wystepuja.
Proszę o pomoc, bo nie wiem co tu jest wogole grane z tym nawiewem. niby dziala, ale wariuje.
Da sie to jakos sprawdzic, czy trzeba rozkrecac i wyciagac silniczki nawiewu zeby cos wiecej sie dowiedziec/jechac do mechanika (dla mnie w ostatecznosci)/moze jechac do kogos podpiac pod tester diganostyczny i probowac wykasowac bledy przez tester?
Z góry dziękuję za każda udzielona informacje.
Krzysiek O.
Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 21:23
Re: ( Seat Cordoba ) problem z climatronikiem i błędy 4f7 4f9 4fa 2c6
Cześć,
diagnostyki nastawników klap możesz dokonać przez VCDS/ VAS. Od tego proponuję zacząć, żebyś nie musiał rozbierać "połowy auta". Poza tym odczytasz inne błędy, które mogą występować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
