Witam, zwracam się z prośba, mam problem z oświetleniem drzwi co około piąte otworzenie drzwi nie zapala się żarówka oświetlająca drzwi kierowcy, towarzyszy temu brak dźwiękowej informacji w przypadku pozostawienia pojazdu na światłach postojowych itd. co jakiś czas pojawia się również brak oświetlenia wnętrza pojazdu przy czym zawsze w towarzystwie braku oświetlenia drzwi. Żaróweczka jak i okolice żarówki sprawdziłem wszystko jest ok. Bardzo proszę o informacje jeśli ktoś już to przerabiał co to może być.
Czeka ciebie wyjęcie i sprawdzenie zamka. Może to być albo wytarty trzpień mikrowłącznika lub zimne luty w zamku. Bez wyjęcia i sprawdzenia się nie obejdzie.
Małe uzupełnienie tematu, teraz problem ograniczył się do drzwi od strony kierowcy, wcześniej bywało tez tak że w żadnych drzwiach nie zapałało się oświetlenie nawet w bagażniku, po jakimś czasie problem ustępuje do następnego razu.
Musisz rozebrać drzwi zdjąć boczek, wyjąć zamek i go rozłożyć. Po rozebraniu zamka dokładnie przejrzeć ścieżki i miejsca lutów czy czasami gdzieś nie jest przerwa (t.zw. zimny lut). Może być tak że albo sam mikrowłącznik padł lub wytarł się trzpień który współpracuje z zamkiem, ja w takim przypadku podklejałem kawałkiem plastiku i kropelką. Samo rozebranie zamka wiąże się z małą cierpliwością i samozaparciem. Jeżeli masz obawy czy uda się tobie rozebrać zamek a potem go właściwie złożyć, to popytaj w okolicy czy ktoś już tego nie robił i mógłby tobie pomóc (osobiście uważam, że to nie jest trudne).
Przed rozebraniem drzwi mam pytanie czy moze to byc strownik ten ktory jest pod podloga na miejscu kierowcy dlaczego pytam bo doszła nowa usterki do wymienionych przestał działać centralny zamek i z kluczyka jak i ręcznie przestały działać wszystkie oświetlenia we wszystkich drzwiach jak i bagażnik. Za jakiś czas mija wszystko ni raz w połowie najgorzej jest w upal tak jak dziś zaszło również oświetlenie wnecz - lampka przy lusterku.
Skoro co chwile coś się dzieje, to zacząłbym od podpięcia komputera i sprawdzenia błędów. Po tym wszystko będzie jasne co się dzieje, inaczej będziemy tylko zgadywać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
