Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem czujników cofania (jakiś chińczyk). Czujniki montowane przeze mnie, napięcie z światła wstecznego (dwu kolorowy przewód), masa z karoserii. I teraz zonk którego nie rozumiem.
Czujniki nie działają na włączonym silniku. Gdy silnik jest wyłączony (kluczyk przekręcony) czujki działają!
Czy mam szukać przyczyny w systemie can i braku ewentualnego filtra czy w tym że czujki to chińczyk?
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 477 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 09:25
Re: czujniki cofania
za podpowiedzi dziękuję!
A światło cofania w obu przypadkach świeci ? Przy przekręconym kluczyku a także przy pracującym silniku ?
Jeśli tak to oznacza, że napięcie podawane na czujki jest w obu przypadkach bo jak napisałeś bierzesz je z zasilania światła cofania. Więc problemu trzeba szukać w czujkach.
jack666 światło wsteczne świeci w obu przypadkach. I w obu przypadkach przy włączeniu wstecznego następuje "Pik" kontrolny. Tylko później przy włączonym silniku jest cisza.
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 12:39
Re: ( Seat Altea ) czujniki cofania
No to chyba problem w czujnikach bo napięcie dostają. Może kwestia wysokości napięcia ?
Sprawdziłbym najpierw co się będzie działo jak zasilanie się podepnie z innego miejsca niż zasilanie światła cofania.
Np. wprost z akumulatora.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
