Witam.Po wymianie oryginalnych kół stalowych na koła Seat aluminiowe świeci się kontrolka ciśnienia w oponach.Kontrola komputerowa i kasowanie błędów nic nie dało.Kontrolka zaświeciła się po trzech dniach od wymiany kół stalowych na aluminiowe.Zarówno w kołach stalowych jak i w alufelgach nie ma czujników ciśnienia powietrza w maszynkach.
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 477 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 22:44
Re: kontrolka ciśnienia powietrza w kołach
Wcisnąć, przytrzymać, zapiszczy, zgaśnie.
Jak się ponownie zapali to jechać do elektryka niech ustali przyczynę błędu, a nie tylko je skasuje.
Bo błędy od samego skasowania nie ustąpią. Trzeba odszukać ich przyczynę.
Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 12:31
Re: ( Seat Altea ) kontrolka ciśnienia powietrza w kołach
A który rocznik masz tej Altei?
Ja ma Toledo 3 z 2006r. i regułą jest, że kontrolna zapala się pewien czas po wymianie kół. Jak kolego wyżej napisał, wciśnięcie przycisku na kilka sekund rozwiązuje problem.
A tak na marginesie - to nie jest kontrola ciśnienia w kołach. Układ ten bazuje na systemie ABS i weryfikuje czy koła obracają się z jednakową prędkością - gdy z jednego koła zejdzie powietrze, to wtedy koła mają różne prędkości obrotowe i lampka się zapala. W praktyce oznacza to, że równomierny ubutek powietrza z opon nie spowoduje zadziałania tej lampki. Zatem można uznać, że jest to jedynie sygnalizacja "przebitej" opony, a nie zbyt niskiego ciśnienia.
Pytanie czy system ABS działa prawidłowo? Zakładam, że skoro byłeś na komputerze, to ktoś pokusił się o diagnostykę całego auta, a nie tylko "tej lampki". _________________ Pozdrawiam,
