Seat
( Seat Altea ) Problem z ESP
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Maro97
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 MPI 2005
Wysłany: Pią 18 Mar 2016, 18:58
Problem z ESP
Witam.Posiadam Seata Alteę w którym podobno ma być ESP.Po włączeniu zapłonu nie podświetla się kontrolka od ESP "pełnym" światłem lecz jest podświetlona "lewym" źródłem światła.Kontrolka nie zaświeca się także po próbie wyłączenia ESP przyciskiem przy ręcznym.Czy spotkał się ktoś może z takim problemem?Z góry dziękuję za odpowiedź
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 18 Mar 2016, 21:04
Re: Problem z ESP
Ostre przyspieszanie na mokrym czy śliskim, czy też szybsze wejście w zakręt na pustym placu jasno pokaże czy ESP jest czy nie.
Po pierwsze o obu przypadkach powinna błyskać się kontrolka ESP, a po drugie czuć będzie przyhamowywanie przy ruszaniu w celu ograniczenia poślizgu kół, a w zakręcie charakterystyczne chrobotanie hamulców.
bolololo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: Altea 1,9 tdi 2004 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 10:01
Re: ( Seat Altea ) Problem z ESP
Ja miałem uszkodzoną pompę kontrolka ESP swieciła cały czas ,po naprawie miga przy uślizgu kół, po wcisnieciu przycisku koło ręcznego świeci cały czas.Trzeba by podpiąć pod komputer i wyjdzie co go boli.
Maro97
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 18:48
Problem z ESP
Podłączyłem dzisiaj autko pod VAG-a i wyskoczyły mi dwa błędy
-1309 implausible signal-J500
-1435 electrical error in power cycle-G201
Z tego co udało mi się dowiedzieć to ten pierwszy błąd dotyczy czujnika skrętu natomiast drugi to czujnik ciśnienia hamowania.Orientuje się ktoś gdzie te czujniki się znajdują?
bolololo
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 21:50
Według mnie pompa do wymiany coś takiego http://allegro.pl/altea-pompa-abs-esp-jt7-1k0907379n-1k0614117f-i5982549203.html . Sama wymiana nie wystarczy potem trzeba adaptować na komputerze i musisz wiedzieć jaki nr ma pompa ta z linku to przykład.
majdan29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Seat Altea XL
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 13:00
Czy musiałeś wymieniać całą pompkę czy tylko czujnik?
U mnie taki błąd: czujnik ciśnienia hamulca 1 - G201
bolololo
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 09:08
Ja wymieniłem całą pompę,wyrwałem na allegro z golfa5 za trochę ponad 100 zł. jeżdżę już ponad 2 lata .
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea XL
21 000
195 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
