Nierówna praca silnika "na zimno" podczas dużej wilgoci !
Autko : Toledo II '99 AKL 1.6 SR Benzyna.
Problem:
odpalanie od razu nierówne lekko wydłużone. Po zapaleniu - trzęsienie autem. Dodawanie gazu aby wyrównać obroty na wyższych jest możliwe ale tylko bardzo delikatnie, bo inaczej od razu zaczyna nierówno pracować (jakby jeden gar nie pracował). Przyspieszanie na nierozgrzanym silniku podczas dużej wilgoci stanowi u mnie problem, bo dodanie gazu powoduje przyhamowanie auta a silnik nie może nabrać obrotów.
Zawsze tak samo:
pojawia się tylko gdy auto stoi od paru godzin w deszczu (odpalany na zimno i w dużej wilgoci otoczenia).
Po paru kilometrach objawy są rzadsze i łagodniejsze ale jest tak, że ładnie jedzie i nagle na sekundę lub dwie
silnik mi hamuje i tak samo nagle odpuszcza. Gdy silnik jest rozgrzany to nie ma problemów ani z zapalaniem ani z przyspieszaniem ani nierównej pracy silnika - jak ręką odjął !
Przewody wymienione, świece również, jedynie cewki nie wymieniłem.
Czy cewka może szwankować na zimnym a po rozgrzaniu pracować ładnie-odparowanie wilgoci z mikropęknięcia ?!
Panowie, borykam się z tym od dłuższego czasu.
Jestem laikiem co do samochodów ale chciałbym precyzyjnie "uderzyć" w problem.
Co może powodować takie zachowanie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Oceń swoje auto
