Seat
( Seat Ibiza ) Nie działająca spreżarka klimatyzaji i wentylatory
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
osiema
Posiadane auto: ibiza 6l
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 14:55
Problem dotyczy Seata Ibiza 6L z 2005r. 1.9 TDi ATD z manualną klimatyzacją.
Otóż problem jest następujący:
Po wciśnięciu przycisku AC sprężarka ani wentylatory chłodnicy nie załączają się. Bezpieczniki sprawne (chyba, że to jakiś przekaźnik których nie sprawdzałem).
Po diagnostyce wyskoczyły błędy 819 i 898 i teraz nie wiem czy to wina czujnika czy gdzieś w instalacji jest zwarcie.
Czy ma ktoś pomysł jak mogę "zmierzyć" jakieś kostki w celu wyeliminowania jednego z powyższych.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem. Proszę o wskazówki, ewentualnie wartości do porównania
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 18:58
Re: ( Seat Ibiza ) Nie działająca spreżarka klimatyzaji i wentylatory
Nie wiem co to za błędy, ale teraz jest raczej zbyt chłodno aby włączała się klimatyzacja. Podobno klimatyzacja uruchamia się dopiero gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 8oC.
osiema
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 19:52
Chodzi o sam fakt załączania się sprężarki i wentylatorów a niekoniecznie "chłodu" z klimy. Wydaje mi się, że załączyć się powinna mimo wszystko
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 20:07
A czynnik jest ? Bo jak nie ma to się nie załączy.
osiema
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:53
W obiegu jest jakaś mieszanka powietrza z czymś tam. Przed napełnieniem R134a Pan serwisant zasugerował przetestowanie "na sucho" i w tym celu uzupełnił obieg jakąś mieszanką.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 23:59
Mieszanka azotu z barwnikiem UV. Kolega jack666 być może dobrze podpowiada. Niestety nie wiem jak jest w klimie manualnej. Ja w climatroniku mam tak, że najpierw aby załączyć sprężarkę musi być jakieś minimalne ciśnienie spoczynkowe (co ciekawe znając ciśnienie spoczynkowe i temperaturę zewnętrzną można ustalić czy jest odpowiednia ilość czynnika w układzie klimatyzacji, nie ma potrzeby podłączać auta pod urządzenia zewnętrzne). Z kolei po załączeniu sprężarki ciśnienie w układzie musi wzrosnąć do określonego poziomu, aby załączyły się wentylatory.
Jednakże w tym roczniku, nawet przy klimie manualnej, powinno się dać odczytać za pomocą VAG stopień wysterowania elektrozaworu sprężarki, który reguluje jej obciążenie, czyli wydajność klimatyzacji. Wysterowanie to jest prądowe, więc w przypadku uszkodzenia elektrycznego prąd nie będzie płynął. Niestety częstą przyczyną usterek z elektrozaworem jest jego uszkodzenie mechaniczne.
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 20:57
ernestowski napisał:
Mieszanka azotu z barwnikiem UV. Kolega jack666 być może dobrze podpowiada. Niestety nie wiem jak jest w klimie manualnej..
W manualnej podobnie. Układ klimy automatycznej to tylko bardziej rozbudowane sterowanie ale zasada taka sama.
Ale jak jest azot z barwnikiem to czemu nie dokonano oglądu instalacji czy gdzieś nie ma wycieków bo po to się to przecież taką mieszaniną napełnia.
Nieśmiało obstawiam, że mechanik nie mogąc doszukać się przyczyny problemu napełnił klimę by się klient odczepił bo nic nie było napisane o sprawdzeniu wycieków.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
