Witam od pół roku mam cordobe 1.4 98r zasilaną LPG od jakiegoś czasu mam problem którego nie umiem się pozbyć. Na zimnym silniku zwłaszcza po nocy auto odpala bez problemu (oczywiście odpalam na benzynie) ale po kilku sekundach zaczyna się dławić i falują obroty jak juz się ustabilizuje to przez 2 km auto sie dusi ledwo jedzie pedał gazu wciśnięty do końca a auto nie ma mocy. Jak już się nagrzeje to i na benzynie i na LPG chodzi równo nic nie faluje i nie szarpie. Do tej pory wyczyszczona była przepustnica wraz z adaptacją wymienione świeczki oraz kable WN i czujnik temperatury. Po podłączeniu pod Vaga brak błędów co to może być bo ciągle coś wymieniam a zero poprawy
Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 698 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 21:38
Re: ( Seat Cordoba ) Falowanie obrotów i szarpanie na zimnym silniku
rozrzad jest dobrze ustawiony ? nie ma tam jakiegos uszkodzenia ? paliwo dochodzi ? jak wyglada filtr i pompa paliwa do sprawdzenia , zmierzylbym tez cisnienia na cylindrach w ostatecznosci _________________ goni leonik niezle
Rozrząd był zrobiony i jest wszystko ok. Pompa paliwa wydaje mi się że chodzi normalnie bynajmniej ją słyszę po przekręceniu kluczyka. O filtrze paliwa nie pomyślałem sprawdzę go jak wygląda i wymienię.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
