Seat
( Seat Ibiza ) Centralny zamek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
klonik116
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno i W.Brytania
Posiadane auto: Seat Ibila Sportrider 2008 1.4
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 11:48
Centralny zamek
Witam. Problem dotyczy tylnej klau bagaznika w Ibizie 2003, wersja trzydrzwiowa. Po przekreceniu kluczyka w zamku nie otwiera sie i trzeba to robic za kazdym razem bezposrednio przy zamku klapy. Tak powinno byc czy centralka powinna dzialas tez na klape ?
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 10:27
Re: ( Seat Ibiza ) Centralny zamek
Trudno mi powiedzieć jak jest w Ibizie ale czy przypadkiem nie powinieneś pozostawić zamka klapy w innym położeniu. Ja bynajmniej mam tak w toledo. Po przekręceniu zamka klapy w inne położenie i wyjęcie kluczyka powoduje, że cały czas jest zamknięta bez względu na działanie centralnego zamka.
klonik116
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 13:39
No dokladnie tak mam, trzeba ja odkluczac za kazdym razem samemu. Troche to irytujace majac np. torby z zakupami, trzeba zawsze odchylic emblemat seata, i meczyc sie jedna reka z trzymaniem go i jednoczesnie przekrecaniem kluczyka w zamku. Pozostaje mi rozebrac wszystko i zobaczyc czy jest tam w ogole jakis silownik itd.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 14:55
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy. Otwórz klapę kluczykiem i go wyjmij w położeniu otwarte. Masz w ogóle taką opcję? A może po prostu nie masz jednak nie masz połaczenia z centralnym.
klonik116
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 13:45
A juz rozumiem. Fakt moge tak przekrecic zamek zeby byl w pozycji otwartej ale zakluczanie auta zamkiem w drzwiach i tak wtedy nic nie zmieni, bagaznik pozostanie nadal otwarty az do momentu bezposredniego zakluczenia klapy ;/
Misza140
Posiadane auto: Ibiza 6L 2002r. 1.9 TDi
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 19:02
Musze się dostać do zamka ale mam problem z demontażem metalowej płyty wszystko jest odkręcone a płytę coś wyraźnie trzyma na zdjęciu z czerwonymi strzałkami. Chodzi o prawy tył, proszę o pomoc nie chcę szarpać żeby nie uszkodzić.
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 08:03
Nie rozbieralem nigdy tyłu Ibizy ale zapewne trzyma szyba która jest połączona z prowadnicą a ona z tą blachą. Obok lewej strzałki widać okrągłą dużą zaślepki. Pod nią na 100% znajduje się zacisk trzymający szybę. Żeby w tym otworze pojawił się ten zacisk nieraz konieczne jest opuszczanie szyby i zatrzymanie na wysokości tego otworu. Popuszczasz wtedy śrubę, ponosisz ręką szybę do góry uwalniając ją od mechanizmu podnoszenia. Wyjmij ją zupełnie lub przyklej taśmą to drzwi aby nie opadła. Natomiast z prawej strony trzyma połączenie z zamkiem który musisz odkręcić (śruby torx od czoła drzwi) i wyjmować go razem z blachą. Swój wywód opieram na rozbieraniu innego modelu ale widzę tu analogię i tak bym też tu robił.
Misza140
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 10:58
teraz mam dylemat czy rozwiercać nity trzymające prowadnicę czy wybić kołek trzymający szybę nigdy tyłu nie robiłem z przodem jest łatwiej
grzesiekw17
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 11:24
Trudno mi doradzić bo nie znam dokładnie jakie tam jest rozwiązanie jednak rozwiercanie to nie najlepszy sposób. Nigdy nie polecany i wielokrotnie poruszany na forum przy podobnych naprawach podnośników. Poza tym narobisz sobie kłopotu bo jeśli tam masz linkę to wszystko się rozleci a szyba i tak spadnie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
