Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 237 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 06 Sie 2015, 01:01
Buczenie w trakcie jazdy
Co może być przyczyną buczenia w trakcie jazdy? Dźwięk podobny jest do takiego jakby pracował jakiś drugi mniejszy silnik i słychać je w całym samochodzie, niemożliwe jest zlokalizować z której strony dochodzi. Czasami to buczenie zanika ale za chwilę po ponownym rozpędzeniu pojawia się. Buczenie słychać tylko w przy szybszej jeździe i jest coraz bardziej ciche gdy zwalniam a poniżej 40 jest niesłyszalne. W trakcie jazdy gdy skręcałem w prawo i lewo buczenie nie znika. W trakcie jazdy również gdy wyłączyłem silnik i ustawiłem skrzynie biegów na luz i buczenie dalej jest słyszalne.
Domyślał się, że jest kilka opcji:
- łożyska ale przy skręcaniu buczenie nie znika - jak je sprawdzić?
- przegub wewnętrzny - jak je sprawdzić?
- opony - ale przy gwałtownych skrętach chyba dźwięk by zanikał
- pompa wody - raczej nie bo po wyłączeniu silnika buczenie słychać nadal bez zmian
- łożysko w skrzyni biegów - na luzie i wyłączonym silniku nadal buczy więc chyba to nie to
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
