Seat
( Seat Ibiza ) Problem ze wspomaganiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
klonik116
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno i W.Brytania
Posiadane auto: Seat Ibila Sportrider 2008 1.4
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 13:44
Witam, dwa dni temu zaczęły się dziwne objawy dotyczące wspomagania. Po odpaleniu silnika świeciła kontrolka wspomagania ale wszystko działało. Po ponownym odpaleniu juz się nie pojawiła. Wczoraj kontrolka gasla kilka sekund po odpaleniu, a wspomaganie zniknęło. Kolejne odpalenie silnika pomogło. Dzisiaj uruchomienie silnika nie pomagało, dopiero ruszenie z miejsca i przejechanie nawet nie całego metra. Jakieś pomysły co to może być? A i dzisiaj dodatkowo zaczal mogąc komunikat INSP na miejscu dziennego przebiegu. Czyżby siadala pompa?
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 10:57
Re: ( Seat Ibiza ) Problem ze wspomaganiem
Może zwyczajnie coś nie łączy.
662dawid
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.4 16v 2003r.
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 22:54
Witaj .. chodzi o wspomaganie kierownicy?, jeśli tak to na pierwszym miejscu zobacz sobie poziom płynu w zbiorniczku, jeżeli jest tyle jak ma być to kolejną rzeczą jest sprawdzenie bezpieczników ale nie tych głównych lecz tych ''silnikowych '' znajdują się one przy akumulatorze w pokrywie ''chodzi o takie metalowe blaszki zwróć sobie na nie uwagę lubią się czasem przepalać ... ''te zwykłe też sprawdź Smile
a jeśli chodzi o komunikat INSP ''a uważasz że jeszcze nie czas aby zaczął mrugać '' to jest taki trik który go skasuje
pokrętło od zegara, naciskasz go . Ale po kolei.
włączasz zapłon wciskasz to pokrętło ''trzymasz go '' wyłączasz zapłon '' pokrętło cały czas' naduszając ' ponownie włączasz zapłon i trzymasz .... zacznie mrugać ( zresetuje się ) puszczasz , wyłączasz zapłon , włączasz i powinno działać
Z innego forum
1.Przycisnąć i trzymać przycisk kasowania licznika dziennego
2.Włączyć zapłon cały czas trzymając w/w przycisk
3.Po włączeniu zapłonu(bez uruchamiania silnika) w/w przycisk należy trzymać 10 sekund
4.Po 10sek. powinno pojawić się wskazanie "0,0"
5.Wyłączyć zapłon
6.Po robocie.
lub to
1) wciskamy przycisk kasowania kilometrów-przekręcamy kluczyk (świeci się napis "service")
2) jednocześnie przekręcamy przycisk kasowania kilometrów i wciskamy go widzimy "00000"
3) uaktywnia się pierwsza pozycja "0" przekręcając przycisk kasowania kilometrów w prawo ustawiamy wartość (przyciśnięciem 'pzp' przechodzimy do kolejnej pozycji)
po zakończeniu ustawień przekręcamy kluczyk w pozycje wyłączony
nie pamiętam którą opcje zastosowałem u siebie
a z tym wspomaganiem, przerabiałem tydzień temu daj znać jak poszło
( i ewentualnie jak to nie to, to napisz co było przyczyną )
klonik116
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 13:34
Witam. Zapomnialem o temacie, w kazdym razie rozwiazaniem problemow ze wspomaganiem byl ALTERNATOR zdziwilo mnie to bardzo ale opinia postawiona przez rekomendowanego mechanika okazala sie trafna, po wymianie na nowy problem zniknal calkowicie. Podawal za malo pradu na wolnych obrotac co tez powodowalo nie zalaczanie sie wspomagania. To dlatego ruszenie powodowalo jego uruchomienie sie. Dziwne, a jednak najbardziej trafiona diagnoza. Co do komunikatu INSP, usuniety zostal wlasnie przyciskiem kasowania przebiegu. Pozdrawiam oraz dziekuje za odpowiedzi Smile)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
